xbox Startet 13.Januar.2008 Link til dette innlegget Startet 13.Januar.2008 Hei Går med planer om å anskaffe mer en RIB, som har god plass til 4 personer og en 9.9 hester. Planen var å transportere den på tvers på hekken. Moderskipet er vel ca 4 meter bredde i hekken. Noen som har noen anbefalinger. Sitér dette innlegget Link to post
Noflow Svart 13.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2008 http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...os=9&tot=70 er dette en ok kandidat montro? Sitér dette innlegget Link to post
xbox Svart 13.Januar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2008 Den så jo kjekk ut, hvordan vet jeg at kvaliteten er bra ?, den var kanskje i tyngste laget 75 Kg. Hva med denne http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...os=5&tot=26 noen som kjenner kvaliteten. Sitér dette innlegget Link to post
Noflow Svart 13.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2008 det som gjør den du linket til så lett er vel bunnen, som du ser er det enkelbunn, og når det ikke er flatt inni båten, så sklir man ganske fort ned når man sitter på pontongene tenker jeg, kjøp en med flat dørk, det er vel lurest. Sitér dette innlegget Link to post
Noflow Svart 13.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2008 http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...os=6&tot=70 http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...os=5&tot=70 du kan vel spørre om bilder på den siste der. Sitér dette innlegget Link to post
Herman Svart 14.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2008 xbox skrev: Hva med denne http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...os=5&tot=26 Kvaliteten på denne kjenner jeg ikke, men RIB med aluminiumsdørk er fantastisk! Vi har en AB-RIB med Al-dørk, og den herjer vi mye med uten at den tar nevneverdig skade. Trekker den rett opp på rullesteinsstrender, rett opp på betongbrygga osv. Det ville jeg ikke gjort hvis det var glassfiberdørk. dal-z skrev: når det ikke er flatt inni båten, så sklir man ganske fort ned når man sitter på pontongene tenker jeg Dørken er skrå kunn innerst ved pontongene. Kun helt ute i borde hvor du uansett ikke setter beina dine. Det er mange årsaker til at man faller i en liten jolle, men dette er ikke en av dem. Den har forøvrig dobbelt bunn denne også. Bare ikke helt ut. Men rent generelt synes jeg den var litt billig(!) En Al-RIB er generelt endel dyrere enn tilsvarende med glassfiberbunn. Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
avmønstret5 Svart 14.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2008 Ikke for å kvevulere med begreper ,men en RIB er da ikke en gummibåt med stiv bunn? Definisjonen på en RIB er et stivt skrog av plast eller al. forsynt med oppblåsbare pontonger på sidene. Slik jeg forstår det er det gummibåter en snakker om på denne tråden. men jeg ser også at en del av levrandørene bruker begrepet RIB på ordinære gummibåter. Sitér dette innlegget Link to post
h2o Svart 14.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2008 pettersand skrev: Ikke for å kvevulere med begreper ,men en RIB er da ikke en gummibåt med stiv bunn? Definisjonen på en RIB er et stivt skrog av plast eller al. forsynt med oppblåsbare pontonger på sidene. Slik jeg forstår det er det gummibåter en snakker om på denne tråden. men jeg ser også at en del av levrandørene bruker begrepet RIB på ordinære gummibåter. Såvidt jeg vet betyr RIB Ridgid Inflatable Boat, eller fritt oversatt Stiv opplåsbar båt. Og en gummibåt med glassfiber eller aluminiumskrog kommer vel inn i denne kategorien, eller? Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 14.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2008 h2o skrev: Såvidt jeg vet betyr RIB Ridgid Inflatable Boat, eller fritt oversatt Stiv opplåsbar båt. Og en gummibåt med glassfiber eller aluminiumskrog kommer vel inn i denne kategorien, eller? Ja, det er det jeg skriver, vi snakker om fast skrog, ikke bare bunn og om båter i en helt annen størrelse og kategori en slepejoller. Dette lukter litt billig salgstriks fra noen leverandører. Ref. RIB, Wikipendia. Sitér dette innlegget Link to post
Herman Svart 14.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2008 Definisjonen sier vel ikke noe om størrelse på båten. En seilbåt kan være både 5 og 50 fot. Det er uansett en seilbåt. Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
bjorngb Svart 14.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2008 (redigert) Forstår heller ikke at et slik fartøy ikke er en RIB. Siden pettersand henviser til wikipedia siterer jeg derfra: wikipedia skrev: RIBs are commonly 4 to 9 metres (13 to 28 ft) long, although they can range in length between 2.5 and 18 metres (7.5 and 55 ft). A RIB is often propelled by one or more outboard motors or an inboard motor turning a water jet or z-drive. Generally the power of the motors is in the range of 5 to 500 horse power (4 to 373 kW). Redigert 14.Januar.2008 av bjorngb (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 14.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2008 (redigert) Nei, men RIB er ingen ny betegnelse og har vært forbehold større båter en slepejoller. Dessuten er det snakk om et fast skrog og ikke bare en bunn. Noen vil vel dra på smilebåndet dersom jeg kaller jolla "RIBen min". Redigert 14.Januar.2008 av pettersand (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 14.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2008 (redigert) Om man tar pølsene av en RIB vil man se at det faktisk er et skrog. Naturligvis er ikke skroget så høyt som en båt uten pølser - men det er som regel et bredt spor der pølsene festes - dette kan enten kalles bunn eller skrog. Same same and not different. En RIB er en RIB - dvs en eller annen form for båt med fast skrog - og da gjerne bunnen - fordi det er veldig sjelden av den harde delen av skroget er over pølsene. Således er ikke Askeladdens comuter 8 en RIB - det er en plastbåt med en svær rudntgående fender Redigert 14.Januar.2008 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Herman Svart 14.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2008 pettersand skrev: Nei, men RIB er ingen ny betegnelse og har vært forbehold større båter en slepejoller. Poenget er vel heller at det inntil de siste årene ikke fantes RIB slepejoller. Derfor var det unødvendig å la begrepet omfatte båter av den størrelsen en slepejolle er. Etterhvert som utviklingen går videre, utvider man begrepet til å omfatte mindre båter/joller som i prinsippet er bygget opp på samme måte. Konstruksjonen er tilpasset den mindre båtstørrelsen, hvor det ikke er nødvendig å lage en fullstendig "båt" av fast materiale for at skroget skal bli stivt nok. En større RIB ville blitt for fleksibel hvis den faste delen kun var i bunnen. Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
Bitteliten Svart 14.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2008 (redigert) hentet fra Zodiacs siste brosjyre er er det bunn, pølse og inliner ser det ut til Redigert 14.Januar.2008 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 14.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2008 (redigert) Herman skrev: Poenget er vel heller at det inntil de siste årene ikke fantes RIB slepejoller. Derfor var det unødvendig å la begrepet omfatte båter av den størrelsen en slepejolle er. Etterhvert som utviklingen går videre, utvider man begrepet til å omfatte mindre båter/joller som i prinsippet er bygget opp på samme måte. Konstruksjonen er tilpasset den mindre båtstørrelsen, hvor det ikke er nødvendig å lage en fullstendig "båt" av fast materiale for at skroget skal bli stivt nok. En større RIB ville blitt for fleksibel hvis den faste delen kun var i bunnen. Kan være at det er konstruksjonsmessige likheter - det er det mellom mange fartøttyper, men jeg synes det er viktig å skille mellom en slepejolle for seilbåter og voksen RIB som har helt andre bruksområder og er i prinsippet en helt annen båt. Bitteliten skrev: hentet fra Zodiacs siste brosjyre er er det bunn, pølse og inliner ser det ut til For meg ser dette ut som en RIB ja - ikke en slepejolle for seilbåter. Når det gjelder joller for seilbåter er det et viktig poeng å kunne stue den vekk under havseilas, men jolle med fast bunn gjør dette noe mer plundre - den kan selvfølgelig legges på dekk, men da mister en noe av fordelen med denne jolletypen. Beklager dersom dette ble av avsporing av tråden - jeg skal ikke si mer. Redigert 14.Januar.2008 av pettersand (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
xbox Svart 14.Januar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2008 Synes båtene med alu skrog ser bra og solid ut, er det noen som har god erfaring men en i størrelsen opptil 3.1 til 3.4 m. Produktnavn?. Sitér dette innlegget Link to post
melonas Svart 14.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2008 Hva med denne: Grand Rib? virker gjennomtenkt og robust. Prismessig er denne betydelig rimeligere enn f.eks Zodiac. Sitér dette innlegget Link to post
xbox Svart 14.Januar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2008 xbox skrev: Den så jo kjekk ut, hvordan vet jeg at kvaliteten er bra ?, den var kanskje i tyngste laget 75 Kg.Hva med denne http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...os=5&tot=26 noen som kjenner kvaliteten. Synes 350 RIB ser bra ut til mitt formål, er det noen som har handlet med dette firmaet, http://www.egrossist.no/ Er det noen som kjenner til båttypen. Sitér dette innlegget Link to post
