tuffff Startet 14.Januar.2008 Link til dette innlegget Startet 14.Januar.2008 Jeg har noen skikkelige møkkaspørsmål. Hvordan bygger jeg om septikanlegget så jeg kan få mulighet for tømming fra landanlegg? Finnes det noen standard tilkobling som må anskaffes? Er denne i så fall lik i hele skandinavia? Hvordan håndterer jeg lufting? Er disse små lufteslangene på 12-16 mm som er vanlig på gamle septiktanker store nok? Jeg har en plasttank og manuell pumpe til sjøen nå. Tanken tømmer seg imidlertid i det jeg går opp i plan så pumpen blir ikke brukt, men det begynner å modne en tanke om at jeg kanskje burde rigge til landtilkobling for miljøets skyld. mvh tuffff Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 14.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2008 Jeg har monter en T på avløpet på tanken, hvor det går et stikk rett opp til dekk. Jeg har satt inn en ventil etter Ten. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 14.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2008 Om du tenker på slike septikstasjoner som suger tanken ren så er det en standard på tømmehullet i skroget ditt. Tror det er 40mm - men er ikke sikker. Du må ha skikkelige slanger og bra dimensjoner her. Og du må ha nok lufting på tanken - om ikke kan det bli vanskelig å få tømt tanken Sitér dette innlegget Link to post
tuffff Svart 14.Januar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2008 (redigert) Ja, jeg tenkte nok at jeg kanskje måtte gjøre noe med luftingen. Den burde nok vært øket i dimensjon uansett. Det med T-stykke var smart. Den ideen adopterer jeg. Er den 40 mm noe kobling, eller er det en slange som stikkes ned i hullet? Det er tilkobling til sånne sugestasjoner jeg tenker på, ja. Jeg ser det begynner å bli en del av dem i Sverige i hvert fall. Her hjemme er det vel foreløpig litt langt mellom hver, men det kommer vel. mvh tuffff Redigert 14.Januar.2008 av tuffff (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 14.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2008 Hei, På nybåten min er dette standard, men jeg må ærlig innrømme at jeg ikke er helt klar over hvor i Tønsbergskjærgården det er muligheter for å anvende dette. Hvor bor du, Synes nok at dette er et godt alternativ om man bor i nærheten av et tømmeanlegg, men jeg er ikke helt sikker på om dritten vår i grisegrendte strøk er noe problem. Skiter ikke fisk, sel og fugl mye mer en oss da? Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 14.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2008 Det er en tømmestasjon på Vallø Det er en slange med en moffe over som stikkes ned i "avsugningshullet". Så trykker man på en knapp på land og man hører at det suser alvorlig i luftinga til septiken Sitér dette innlegget Link to post
tuffff Svart 14.Januar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2008 Jeg holder til i Larvik, og her er det ikke noe tømmestasjon i de nærmeste sju prestegjeld så vidt jeg vet. Så det blir foreløpig å bruke når jeg er på ferie i Sverige, event. Danmark dersom det finnes et utbygd nett der. Prosjektet har dermed ikke topprioritet, men jeg har da i hvert fall begynt å tenke å det. mvh tuffff Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 14.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2008 (redigert) Jeg har brukt dekksavsuget en gang - det var da Nidelv hadde glemt igjen en bananklemme i septikpumpa på vår Nidelv 300 og den av en eller annen grunn ikke virket mer Da var det greit å få tømt septikken før rørleggeren begynte å lete feil Vi pleier å tømme når vi er i åpent farvann. Bruker alltid mye vann, sanitærvæske og lettoppløslig papir (som løser seg opp når det er tåke ). Har aldri sett noen annet en enn lysebrun stripe under båten som forsvinner meget raskt. At dette er et stort forurensningsproblem ser jeg ikke Redigert 14.Januar.2008 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
tuffff Svart 14.Januar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2008 (redigert) Det er en tømmestasjon på Vallø Aha, ser man det. Det er jo ikke så langt unna, men lenger enn at jeg kommer til å dra dit i ens ærend for å tømme tanken. Men er jeg forbi og samtidig full av dritt, så er det jo gunstig å kippe innom. mvh tuffff Redigert 14.Januar.2008 av tuffff (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
logget av Svart 14.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2008 Hei, På nybåten min er dette standard, men jeg må ærlig innrømme at jeg ikke er helt klar over hvor i Tønsbergskjærgården det er muligheter for å anvende dette. Hvor bor du, Synes nok at dette er et godt alternativ om man bor i nærheten av et tømmeanlegg, men jeg er ikke helt sikker på om dritten vår i grisegrendte strøk er noe problem. Skiter ikke fisk, sel og fugl mye mer en oss da? Tømming er jo et relevant spørsmål. I flere land er de i nå full gang med å installere tømmestasjoner fordi det blir et forbud å tømme til sjøs i fremtiden. Slik jeg oppfatter Norge og håndtering av slike spørsmål, så kommer vel forbudet først og utstyret for tømming lenge etterpå. Vi får trene på å holde oss lengst mulig inntil videre. Som Svensken sa: Før jeg skiter i min fritid skal jeg sprenge en tarm. Sitér dette innlegget Link to post
alidal Svart 14.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2008 Blir disse tømmestasjonene tømt vha. bil og fraktet til renseanlegg, eller blir det "resirkulert" til sjø igjen? Sitér dette innlegget Link to post
logget av Svart 14.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2008 Blir disse tømmestasjonene tømt vha. bil og fraktet til renseanlegg, eller blir det "resirkulert" til sjø igjen? Et system som er populært i utlandet er en sugestasjon hvor det legges opp en rør eller slange til eksisterende kloakk. Det er relativt kraftige saker, for utstyret skal på sugesiden kanskje takle store tidevannsforskjeller og være bortimot vedlikeholdsfritt. I en marina jeg var i ble det montert et slikt utstyr, og jeg mener enhten kostet 6-7 000 Euro. Om noen benytter tømming med bil vet jeg ikke for jeg har ikke studert de jeg har sett rundt omkring, bare denne ene jeg så når den ble montert i holland. Sitér dette innlegget Link to post
terron Svart 14.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2008 I Tønsbergdistriktet er det tømmeanlegg både i Tønsberg og på Vallø. Men ikke gjør som båteieren i fjord sommer som glemte å stenge sjøvannsuttaket fra tanken. Han fylte opp hele tankanlegget med 20 liter septik samt 7000 liter sjøvann.......................... Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 14.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2008 Men ikke gjør som båteieren i fjord sommer som glemte å stenge sjøvannsuttaket Og derfor monterer man ikke en T-kopling Men en 1-1/2" 3 veis ventil med L-løp istedet. Da styrer man tømming enten til sjø, eller til land. Sitér dette innlegget Link to post
Ben Sin Svart 14.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2008 Hvordan bygger jeg om septikanlegget så jeg kan få mulighet for tømming fra landanlegg? Finnes det noen standard tilkobling som må anskaffes? Er denne i så fall lik i hele skandinavia? Hvordan håndterer jeg lufting? Er disse små lufteslangene på 12-16 mm som er vanlig på gamle septiktanker store nok? Ta en tur ombord i nærmeste amerikanske båt, så får du alle svarene. Har vært standardutsyr i en årrekke derfra. Tipper frekvensen på tømmestasjoner er noe større på andre siden av dammen også. Finner jeg igjen laderen til kameraet mitt skal jeg fotografere og dokumentere med bilder og dimensjoner neste gang jeg er i båten. Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 14.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2008 Hei, Så bra at det finnes på Vallø, da kan jeg jo få tømt der da, tar bare 1,5 time hver vei. Fra Mågerø hvor jeg ligger bruker jeg 0,5 time ut til de plassene jeg normalt er. Så istedenfor en times båtur blir det 4 timer hver helg. Da må jeg kanskje tenke på om det er værst å forurense med septik eller eksos Sitér dette innlegget Link to post
