Bytte av cutlesslager
Stephan
Jeg må bytte cutlesslager i stevnbeslaget på min Hanto 24 (fra 1978) og har etter en del plunder fått ut stevnbeslag med påsittende hylserør. Cutlesslageret er fiksert i stevnbeslaget med to umbrako settskruer. Det ser ut som det består av en kombinasjon av bronse (som settskruene spenner mot) og gummi. Kan det stemme? De som er avbildet i Maritim-katalogen er laget av nylon, mens mitt gamle altså er en kombinasjon av metall og gummi. Har man gått over fra bronse/gummi til nylon, og vil et nylonlager kunne brukes i det gamle stevnbeslaget? Det jeg nå trenger, er et sted med egnet verktøy hvor de kan ta ut det gamle lageret og presse inn et nytt. Har noen av dere et tips om hvem som gjør slikt? Jeg holder til i Oslo-området.
Det gamle lageret fjerner du ved å kløyve det med en baufil fra innsiden, skjær gjerne ut et lite stykke (lengderetning av lager) Da er det lett å fjerne. Innpressing av nytt kan gjøres med en skrustikke el.l.
Husk å fjerne settskruene først.
:nonod: ikke nødvendigvis. Bronse mot stål kan sitte noe inni hampen. Jeg sagde mitt i småbiter, men måtte likevel på med hydraulikk for å få det ut
Jeg kan bare underskrive på dette!
Her i gården har spettet enda ikke funnet tilbake til "sitt gamle jeg" etter operasjonen .... :blush:
Forhåpentligvis vil det nye lageret med nylonhylse ytterst, være mer samarbeidsvillig hvis det blir aktuelt å ta det ut noen gang!
Det ble dessuten, etter råd fra kyndig hold, ikke presset helt inn, men stikker en drøy centimeter bakenfor stevnbeslaget, slik at det skal være mulig å få tak på.
