bord i teak med kompassrose
o.b.lix
..... Kan du fortelle litt om natingen? Hva bruker du?
Jeg brukte det samme som til lime stavene til bordplaten, bare litt tykkere blanding. Det lønner seg å legge på kantstavene først, og vente til de er herdet fast. Smør på tjukt med epoksyblanding (epoksy blandet med mikrofiberpulver og sort pigment) utover bordlaten og legg i stavene. Epoksyblandingen vil nå tyte opp mellom stavene og delvis fylle natesporene. Legg press over og la det herde. (enten med vekter, eller ved hjelp av skruer, stoppskiver (og evt tversgående lister).
Legger ved noen bilder fra motorromssluka som illustrerer noe av dette.
Etter 8-9 timer er det herdet. Fjern skruer og børst/støvsug bort evt løsmateriale før du fyller opp natesporene med fortykket og pigmentert epoksyblanding ved hjelp av en katetersprøyte (ser ut som en vanlig sprøyte bare større. Tar ca 1 dl). Trekk så gjennom de fyllte natene med en ståltrådbit (åpnet binders?) for å punktere evt bobler i natemassen. Etter herding slipes bordet/dekket plant.
NB! Ikke legg natene ved duggfall. Da blir de GRÅ...
Maskering av natene har liten hensikt da de blir veldig harde, noe du kommer til å finne ut ved slipingen.
Nydelig arbeid! :yesnod: og nydelig treverk.
Det eneste jeg kan kritisere er at du ikke tar vare på verktøyet ditt ...."(mulig jeg brukte en kapp/gjærsag fra B&D til cockpitbordet, men den står vel igjen hos eksen...)"
Det er helt utrolig hva slags eierforhold ekser får til verktøy, og hva de absolutt har behov for når innbo osv skal deles.....
Lagde nettopp nytt cockpitbord til min Jeanneau. Var ikke spesielt fornøyd med det gamle da det var usedvanlig glatt. Det nye er lagd av teakstaver og natet med TEC7. Siden det det ikke er lakkert får en god friksjon fra natene, og da slipper en også "slingrekanten" som det orginale bordet hadde. Det nye bordet er også litt større da det orginale nok er et standardmål, og derfor litt for lite i forhold til plasseringen av cockpitbenkene.
Bilder ligger her
Redigert av ktpriv (see edit history)
Det er ikke dette bordet du har sett, dvs et som ikke kan brettes (og er 90 x 63)???
(Jeg trenger et som kan brettes)
Kanskje det er eneste håpet mitt, hvis det er mulig ...?
Jeg valgte dette bordet. meget pent og ikek så gal pris på tilbud hos Maritim. Benene kommer i far et defekt bord jeg kjøpte billig hos den lokale båtsjappa.
  • 5 uker senere...
Jeg så på bildene dine. Det inspirerte meg til å prøve å lage noe tilsvarende. Men jeg lurer på en ting. Hvordan har du bygget opp selve borplaten? Det er jo nating på begge sider, men hvordan er stavene da festet sammen? De trepluggene jeg ser regner jeg med bare er for å holde endestykkene på plass?
Jeg har laget bordet av heltre teak (ca 20 mmx45 mm staver, skåret av gamle dørkarmer). Det er skruer under teakproppene i "endestavene" som som går inn i de lange stavene. I tillegg er det brukt epoxylim i skjøtene. Deretter er det fyllt med tec7 i natene.
  • 3 uker senere...
Bruker bare teakolje på mine møbler. Har smørt de inn to ganger ifjor da de var nye. Smurte de inn med olje når vi hadde hentet dem i butikken og en gang på høsten når de ble satt bort.
Tittet på dem i dag da jeg var nede i båten, har egen bod på brygga med plass til ting og tang, møblene så veldig bra ut så jeg tror det er greit å bare olje jeg da. Men de t må nok smøres to ganger i sesongen.
Den som aldri har en drøm vil heller aldri oppleve at en drøm går i oppfyllelse
O.H.
Sandvik 945 TAMD41M 163 grønne små hissige hingster.
