1972 Selco 16' - tåler den 120HK motor?
dykkern
Er båten veldig tung og treg? Gamle Selcoer er jo kjent for å være helskummet i bunn, og dette skummet er ofte delvis i oppløsning og fullt av vann. Dersom det er tilfellet ville jeg heller fått tatt ut skummet. Men er jo endel jobb da...
Hvorvidt det går med 120hk tør jeg ikke si noe om, da jeg ikke kjenner 16-fotingen så godt.
Har du bilder av båten du kan legge inn?
Har det noen større betydning å gå såpass mye over anbefalt maks-grense?
Har en Selco Selfleet ifra 1963 med Mercury rekke sekser på ca 140 hk :cool:
Må legge til at den ER forsterket i hekken og at skum bunnen er fjernet.
Ellers er jo du som skal bruke båten......er stor forskjell på bruk og misbruk av båt, bruk hodet så ser jeg ingen problemer.
Bare husk på å oppgradere resten av utstyret også, tenker da først på styringa...
Arne Kjetil
Redigert av Droll (see edit history)
Høres ut til at dette er 16 foteren?
Selstar
Hva slags motor har du på denne i dag?
Den skal gjøre mellom 40-45 knop og være ganske leken med 80 hk.
Hadde vært spennende å høre resultatet med større motor da.
Båten er identisk med bildet Daffy har lagt ut.
Grunnen til at jeg vurderer en 120HK er ikke ønsket om mer fart.
Jeg må enten påkoste motoren jeg har, eller kjøpe en bedre.
Jeg har bestemt meg for å kjøpe en bedre, og 120HK virker som et godt kjøp.
Så da går jeg for den.
Skal legge ut info om hvordan den oppfører seg til våren, når jeg har fått prøvekjørt.
