Pakkboks
aop
Hylsen har ikke vist noen tegn til lekkasje enda. Er derfor litt skeptisk til å skru den opp... Den er ikke hjemmelaget , men levert av sleipner motor så vidt jeg vet. Det kommer litt fett frem fra skruen, så teorien om en talgpakning med litt påført fett høres sannsynlig ut. Har bare hatt båten i et år, og forrige eier sa altså at hylsen var smørefri. Men ingenting er jo vedlikeholdsfritt, så det blir vel å skru den opp for å ta en titt på innholdet.
<{POST_SNAPBACK}>
Jeg er 99% sikker på at det ikke er noe Sleipner produkt. Har relativt god kjennskap til Sleipner.
Kan jo være at det er talg satt inn med fett, men den blir jo tørr etter hvert. Ville hørt mer med forrige eier. At man kan teite skruen for å presse mer på pakningen er også normalt. Teiter man for mye vil man derimot kunne gnage spor i akselen. Hva med varmegang. Blir den veldig varm?
Kanskje ikke så særlig stort akselturtall?
Hvis den holder tett så er det jo kanskje ingen vits å skru opp nå?
Du kan jo ringe Sleipner (69300060) selv og spørre. Spør etter Basteviken eller Hansen på salg. De vet i hvetfall hva som skal gjører/vedlikeholdes hvis det mot formodning er et Sleipner produkt.
  • 4 uker senere...
