Syrefast skjøt på hylserør.
Suggen (i sundet)
Skal skjøte på hylserøret 290mm. pga annen motorinnstalsjon, og i den forbindelse lurer jeg på om det er noen her som har noen meninger om skjøten er av syrefast og resten av hylsa er av type messing/kobber. Siden proppelakselen er av rustfritt så ser ikke jeg noen problemer med dette. er det noen her som vet noe ikke jeg vet? :crazy::crazy:
Ketil
Hei,
Hvordan skal du gjøre selve sammenføyningen mellom disse?
Her ville jeg i det minste ha sjekket med en metalurg. Har ikke hørt om blanding av disse tidligere, men de ligger jo langt fra hverandre i spenningsrekka, og muligheten for for tæring er absolutt til stede. Har hørt om styrehus i aluminium montert på vanlig stålskrog uten at sammenføyningskruene ble isolert. Det gikk veldig dårlig, ettter 2 år var aluminiumen smuldret bort, og styrehuset var løst.
Hulda er 'metallurg' nok til å svare at syrefast (Ni og Cr) vil avsinke messing.
Jeg er ikke sikker på hvilket materiale som er i hylsa fra før, men det er et helt vanlig hylserør for 70mm. aksel, det ser ut som messing/kobber/? blanding. Jeg tenkte at siden akselen er i rustfritt og har fungert sammen med hylsa i flere år så skulle det fungere, men jeg har tatt feil før jeg.(mange ganger :blush: ) det er vel kanskje ikke så mye messing i det, for hylserøret er ganske mykt.
Ketil
Redigert av M/Y LUCIELLE (see edit history)
Ketil
Det går jo an å prøve. Hvis det ikke er for komplisert å holde kontroll med sakene. Ta en titt etter et halvt års tid? Det er sikkert ikke noe som reagerer vanvittig fort. Man skal ikke male fanden på veggen heller.
