Suggen (i sundet) Startet 16.Januar.2008 Link til dette innlegget Startet 16.Januar.2008 Skal skjøte på hylserøret 290mm. pga annen motorinnstalsjon, og i den forbindelse lurer jeg på om det er noen her som har noen meninger om skjøten er av syrefast og resten av hylsa er av type messing/kobber. Siden proppelakselen er av rustfritt så ser ikke jeg noen problemer med dette. er det noen her som vet noe ikke jeg vet? Ketil Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 17.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2008 Hei, Hvordan skal du gjøre selve sammenføyningen mellom disse? Her ville jeg i det minste ha sjekket med en metalurg. Har ikke hørt om blanding av disse tidligere, men de ligger jo langt fra hverandre i spenningsrekka, og muligheten for for tæring er absolutt til stede. Har hørt om styrehus i aluminium montert på vanlig stålskrog uten at sammenføyningskruene ble isolert. Det gikk veldig dårlig, ettter 2 år var aluminiumen smuldret bort, og styrehuset var løst. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 17.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2008 Hulda er 'metallurg' nok til å svare at syrefast (Ni og Cr) vil avsinke messing. Sitér dette innlegget Link to post
Suggen (i sundet) Svart 17.Januar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2008 (redigert) Hulda er 'metallurg' nok til å svare at syrefast (Ni og Cr) vil avsinke messing. Jeg er ikke sikker på hvilket materiale som er i hylsa fra før, men det er et helt vanlig hylserør for 70mm. aksel, det ser ut som messing/kobber/? blanding. Jeg tenkte at siden akselen er i rustfritt og har fungert sammen med hylsa i flere år så skulle det fungere, men jeg har tatt feil før jeg.(mange ganger ) det er vel kanskje ikke så mye messing i det, for hylserøret er ganske mykt. Ketil Redigert 17.Januar.2008 av M/Y LUCIELLE (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
hifo Svart 17.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2008 hvorfor skal du forlenge hylserøret da? Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post
Suggen (i sundet) Svart 17.Januar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2008 Hele propellutstyret har stått i en annen båt, så det blir litt omgjøringer. Problemet er å få tak i emne til å lage lengre hylserør. Ketil Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 17.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2008 Jeg er ikke sikker på hvilket materiale som er i hylsa fra før, men det er et helt vanlig hylserør for 70mm. aksel, det ser ut som messing/kobber/? blanding. Jeg tenkte at siden akselen er i rustfritt og har fungert sammen med hylsa i flere år så skulle det fungere, men jeg har tatt feil før jeg.(mange ganger ) det er vel kanskje ikke så mye messing i det, for hylserøret er ganske mykt. Ketil Det går jo an å prøve. Hvis det ikke er for komplisert å holde kontroll med sakene. Ta en titt etter et halvt års tid? Det er sikkert ikke noe som reagerer vanvittig fort. Man skal ikke male fanden på veggen heller. Sitér dette innlegget Link to post
Suggen (i sundet) Svart 17.Januar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2008 Tror jeg tar en sjanse og prøver, det er oversiktlig og lett å komme til. Takk for svar Ketil Sitér dette innlegget Link to post
