Dimensjon på bolt til motorlabber.
Geir
Har kjøpt nye motorlabber til båten......
På de gamle motorlabbene er bolten som går fra motorlabbene og gjennom motorfestet 18mm diam.
De labbene jeg har kjøpt har 16 mm bolt.
Betyr dette noe, eller bør jeg finne noe som passer akkurat.
(Hullet i motorfestene er ca 18 mm)
Geir
Jeg ville ikke tro at dette burde være noe stort problem. Du skal jo ha mulighet til å vri litt på motoren i forbindelse med oppretting sideveis, så litt bevegelse er det jo uansett. En annen sak er jo om boltene er kraftige nok rent fysisk, i forhold til vekt på motoren/moment etc.
Har vært innom på Vetus og Sleipner sine sider, og det ser ut som om 16 og 20 mm. er standard.
Kan ikke finne 18 mm bolter.
Geir
Geir
hei, har du sjekket hos maritim på laksevåg, din båtbutikk på søreide og marine og industri ved gamle HSD kaien.?
Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura.
Mine gamle motorfester har 16mm bolt, men hullene i brakettene er godt og vel 17mm. Så jeg vil tro du har fått rette motorfester her, dvs at de skal være 16mm.
Har du ikke målet på de gamle motorfestene?
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
