ladeproblemer perkins 4236
LarsL
Det kan jo og være et rele som gir spenning til D+ på 24V dynamoen. Man bruker da en ladelampe for 24V eller en motstand med tilsvarende verdi for å få riktig spenning eller strøm om man vil. Det kan være at årsaken til problemet er en dårlig kontakt på veien. Det er lett for at det kan skje i båt.
Voltmeteret må nok frem, da får du et bedre overblikk.
:seeya:
Skal sjekke D+ vet ikke om der er spenning. Jeg har bare en ladelampe den er nok til 12Ven tror jeg.
Det sikkert rette at den ladelampen er for 12V dynamoen.
Da følger du ledningen fra D+ på 24V dynamoen og ser hvor spenningen skal komme fra. Siden du ikke har mer enn 1 lampe er det sikkert en motstand i stedet. Når du måler på motstanden vil det være 24V på ene siden noen få volt på andre siden. Dette er nok til at ladingen kommer i gang etter start. Når ladingen er i gang vil du ha ca 24V++ på begge sider.
