Skilletrafopåbud
terron
Hei.
Jeg har 2kW ringkjernetrafo i båten og merker ingen vibrasjon eller during. Men den "røsker til" med strøm ved tilkobling. Har laget en enkel softstart (seriemotstand som kortsluttes vha. et 230volt relé), men det hender i havner hvor det er små og ekstra "flinke" sikringer, at de slår ut på første forsøk. Og dersom det er en annen båt som allerede er tilkoblet med samme sikring, er det ikke noe gøy når han mister strømmen et øyeblikk. Kanskje han har en "dum" lader som da starter ladecyklusen fra start med "full peising". :blush:
Noen som har koblingsskjema til en bedre softstart eller tips om hvor en slik eventuelt kan kjøpes? :smiley:
Lars H.
Hei JRK.
Når jeg leser mitt eget innlegg, så vil jeg vel si at det kunne vært skrevet litt bedre.
Ringkjerne er ikke noe problem opp i de størrelser som normalt benyttes i fritidsbåt verken med hensyn til virkningsgrad eller viberasjon. Ringtrafoene kan jo ikke skrangle i noe blikk som ikke finnes.
3,5 KvA er med andre ord ikke noe problem.
Trafo blikket på de større trafoene, og de mindre også for så vidt, bør være lakkert. Jeg har sett flere benktrafoer som benyttes i båt og hvor blikket ruster. Det begynner da å bure fra trafoene.
Ellers har du helt rett, ringkjerne styrer jo magnetfeltet inn til senter og gir mindre støy. Så er det vel påkrevd med softstart selv på de små modellene? Jeg har ikke noe erfaring selv med dette, for jeg har montert softstart obligatorisk.
Hvilke trafoer som er mest effektive i området 5 til 12 KwA fikk du meg til å tvile litt på nå, men jeg mener trafoene med blikk kjerne ligger på rundt 98 %. Vi har en lokal spesialist på dette området hos Lanne, og jeg må visst ta meg en tur innom.
Hei.
Lars H.
Jeg tror jeg har brukt en motstand på 25 ohm / 25 Watt. Dette har virket fint.
Hvilken motstand bruker du Lars?
Laget en liten tegning. Skal se litt på dette med motstandene, for jeg er mer borti størrelse på rundt 8-12 KvA
Redigert av Ole Petter (see edit history)
Hei.
Dette er samme kobling jeg selv har, husker ikke motstandsverdien. Men den er nok i samme størrelsesorden. Kanskje reléet mitt er for raskt? Får sjekke opp motstandsverdien og hvilket relé jeg har neste gang jeg er i båten. Innkoblingstiden for reléet bør vel være minst 20ms skulle jeg tro.
Lars H.
