Ny polermaskin fra Biltema, erfaringer?
sharko
Har samme maskin bare at den er gul, kjøpt på Mekk. Fungerer helt greit. Er blitt brukt til polering og vinkelsliper ++.
Nok av krefter. I forhold til prisen er det et ok kjøp... Er ikke helt sikker, men tror jeg betalte mindre for min..
Redigert av 880 (see edit history)
Har en sånn i gult kjøpt for et par år siden. Har også et par eksenterslipere av brukbar kvalitet og det er de jeg bruker til rensing/polering av biler/båter. Den du ser på er "grei nok" men, bråker en del og er ganske tung å håndtere i forhold til en eksentersliper. Så mitt råd er å bruke en god eksentersliper eller som baisiken nevner en god poleringsmaskin som ser ut som en vinkelsliper.
Denne typen her har jeg ikke så god erfaring med pga. Snorene i polerhetta som strammes å knytes slik at hetta sitter fast løsner hele tiden spesielt etter dem blir glatte av polish. Resultat var at knuten og snoren huket tak i plastdekslet, og dette dro seg inn i senteret mellom padden og motorhuset dermed kilte det seg fast. Dette pga. plastdekslet ligger alt for nærme padden. Det var ikke like lett å se på snorene om dem begynne å løsne så jeg måtte kontrollere dette ofte under arbeid og det er slitsomt og upraktisk. Om dem kilte seg så var det frem med skrutrekker og sette igang med å fikle det ut igjen. :nonod:
Ellers fungerte den greit frem til at motorfestene røyk. Rakk å bruke den ved tre anledninger på båten.
Det positive med maskinen som du viser er at det er lettere å komme til for å stramme polerhettene og om dem løsner og snurre seg rundt akselen er det enkelt å løsne det igjen pga.god plass.
Jeg har en følelse av at borrelås kan være optimalt
Redigert av Nautofil (see edit history)
"Noen ganger må en kommunisere på mottakers premisser.... evnen til å oppfatte!"
  • 4 uker senere...
