Isolering av varmluftslanger
Solo
:crazy:Har bladd igjennom emner som har med varmeapparat i båt her men finner ikke noen gode tips om isolering av luftslangene som snor seg gjennom  :eek:kalde skott o.l.Her er det for min del mye å hente for å oppnå optimal varme inne i båten.Har en Ardic dieselvarmer som fungerer bra men har lange  :eek:kalde strekk før varmen kommer dit den skal.
Finner ikke ferdigvare i kataloger.  :cheers:
Har samme problemet i min baat. Jeg har en 4kW Wallas diesel-varmer og det lengste strekket med flex-slange er ca 5-6m.
Jeg gjorde forsök med aa bruke "skumgummi -tape" beregnet paa isolasjon av vannrör. Denne surret jeg rundt flex slangen for aa isolere mot varmetap. Dette var en dyr og daarlig loesning som ikke anbefales.
Neste forsök blir aa benytte PVC rör paa de lengste rette strekkene (75mm avlöpsrör f.eks.).
Plast leder varme daarlig. Rörene er glatte innvendig og har dermed mye mindre luftmotstand enn flex-slangene. Jeg oppnaar dermed "isolasjon" samtidig som större mengde med luft inn til kabinen. Eneste man maa passe paa er at plast rör ikke brukes der luft temperaturen kommer over 65 grader (hvis ikke de er spesifisert for höyere temperaturer da).
Min løsnig som følger: Klippet opp sorte plastremser, (bossekk) bredde noe lengre enn omkrinsen på rørene. Tok så vanlig glava i remser som passet plasten, men litt smalere slik at jeg fikk en bit av plasten som kunne overlappe. La så dette rundt rørene og festet med tape. Topp resultat og billigt.
En litt stor fagrørhandel har flere typer isolasjon til rør, i en rekke med dimensjoner og lengder. Kjøpte selv ca. 5 meter med "foamisolasjon" til en Wallasvarmer for et par år siden. Til min store forbauselse så jeg noen uker etterpå eksakt samme typen "isolasjonsrør" hos en lokal båtutstyrsleverandør. Her kostet de 105,- pr meter. Rørhandelen hadde de "egentlig ikke for detaljsalg", men jeg fikk 5 meter for 20,-........................
Og samme rørhandel har f.eks. syrefaste skroggjennomføringer i en rekke dimensjoner. Og de aller kraftigste (og dyreste) av disse kostet for 1.mnd siden 23,- komplett pr stk....................
