Hva ville du endret på din cruisingbåt (seil)
Enzo
Jeg vil ha mer ventilasjon, og skal montere to ekstra ventiler i salong.
Jeg vil ha mindre ventilasjon. Har 13 åpningsbare ventiler, og 3 tenåringer som er flinke til å åpne, dårlige til å lukke etter seg. Hver gang det kommer en fersk- eller salvannsdusj er det garantert at et eller annet står åpent.
Jeg kunne tenke meg større ratt
Jeg og.
S/Y Surprise
Båten min er vel nesten et levende vesen. I konstant forandring.
Så litt endringer/forbedringer er det blitt.
Alt av treverk som ikke er dekor/innredning er fjernet og erstattet av sandwich.
Båten har vanntette soner i baug/hekk.
Det er arrangert ordentlig tilluft/avluft fra maskinrommet med avtrekkvifte.
Det er arrangert batterirom med solide fundamenter og fastspenning av batterier. Avsug.
Elektrisk anlegg er byttet ut. For langt å gå inn på.
Det er montert landstrøm. Nei, jeg har ikke trafo.
Byssa er modifisert slik at gimbalfunksjonen på komfyren virker som den skal.
Alt av elektronikk er byttet ut. For langt å gå inn på.
Ekkoloddsvinger er flyttet fra inne i båten til flushmontering ute i fairingblokk.
Det er montert 10 l. tank til varmer med skikkelig fundament og fastspenning.
Electroluxventilene er erstattet av Nicrovent med NiCads.
Det er montert gennakerpeke med rulle for Bruceanker. Ankeret er sikret med pelikankrok slik at det fort kan slippes.
Har satt på elokserte vantbeskyttere. Ingen huking fra genoaskjøter.
Alt av hal/fall bortsett fra genoafall er ført til sittebrønnen. Endte opp med 12 avlastere.
Det er montert kasteblokker med bungeecord som trekker lensetaklene frem til røstjernene.
Akterstaget er bygget om til hanefot.
Det er montert Lazybag. Den er genial.
Kalesje.
Fabuleringene fremover går på å flytte kutterstaget 60 cm. akterover slik at jeg kan føre to forseil og å bygge integrert badeplatform.
Og å få meg targabøyle.
Taim vill sjåv.
