Enzo Startet 20.Januar.2008 Link til dette innlegget Startet 20.Januar.2008 Se artikkelen Fra seilmagasinet Hva ville du endret på din cruisingbåt? Det er de små detaljene som teller. Det gjelder ikke minst innen seiling. Små detaljer som gjør båten raskere og mer komfortabel. Her er noen tips på veien og du kan også dele dine tips med andre lesere. Jon Amtrup - 15.01.2008, 13:50 Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 22.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2008 Jeg vil ha mer ventilasjon, og skal montere to ekstra ventiler i salong. Jeg kunne også tenke meg noen trinn i masten, de kommer med tiden. Så var det propellen da. Jeg har fast propell og Kiwi-propellen kunne være kjekk å prøve, samtidig som en akselgenerator akselgenerator vil ha noe for seg. Sitér dette innlegget Link to post
Sun Flyer Svart 22.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2008 Enig med Petter. Min båt er bygd for syden. Der kan man ha luker åpent hele tiden. I dårlig vær er ikke ventilasjonen noe å skryte av. Forøvrig er det lite å klage på. Sitér dette innlegget Motorbåt er harry - A. Rosèn Link to post
Oystein. Svart 22.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2008 Jeg kunne tenke meg større ratt,i vinter har jeg montert akterstagstramming og skal montere løygang.i dag er det hanefot. Sitér dette innlegget Link to post
Seilaren Svart 22.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2008 Innenbordsmotor... Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
Coast Svart 22.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2008 På min oceanis 323 ville jeg hatt en bedre akterstagstrammer og lettere tilgang til løygangen. Løygangen står på kahyttaket og blir noe vanskelig å få tak i fra rorplass. Sitér dette innlegget Vestlandskutter Fairline Nidelv Marex Hansvik Manzanita Bever Oceanis 323 Zodiac, BB11, First 40.7 NB 8700 Link to post
Gunga Din Svart 22.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2008 litt mindre salongsbord......typ Malö peke o kutterstag + ev ett löstagbart inre förstag för stormfokk targabåge til radar o vindgenerator watermaker.....ev göra om en av vanntankarna til diesel bimini ........... ........... ........... vindroder kan strykes......fikk kjöpt ett i söndags nu återstår montering Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Leading Edge Svart 22.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2008 Jeg ønsker meg Genakker Foldepropell Radar Targabøyle m/Daviter El.vinsjer Vindskjerm Sitér dette innlegget You are only as big as the dreams you dear to live------go for it------------ Link to post
NOR_Gandsfjord Svart 22.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2008 Jeg vil ha mer ventilasjon, og skal montere to ekstra ventiler i salong. Jeg vil ha mindre ventilasjon. Har 13 åpningsbare ventiler, og 3 tenåringer som er flinke til å åpne, dårlige til å lukke etter seg. Hver gang det kommer en fersk- eller salvannsdusj er det garantert at et eller annet står åpent. Jeg kunne tenke meg større ratt Jeg og. Sitér dette innlegget S/Y Surprise Link to post
Kosmix Svart 23.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2008 Tverrstilte skjøteskinner til fokka og justerbare genoasleider fra cocpit. Single line reef, selvskjøtende vinsjer, baugspyd, et par gennakere, hardvindsspinnaker og...så videre. Sitér dette innlegget Seilerhilsen fra Kosmix! Logg og blogg: x79.blogspot.com Twitter: Følg meg her! Link to post
Mulligan Svart 23.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2008 Båten min er vel nesten et levende vesen. I konstant forandring. Så litt endringer/forbedringer er det blitt. Alt av treverk som ikke er dekor/innredning er fjernet og erstattet av sandwich. Båten har vanntette soner i baug/hekk. Det er arrangert ordentlig tilluft/avluft fra maskinrommet med avtrekkvifte. Det er arrangert batterirom med solide fundamenter og fastspenning av batterier. Avsug. Elektrisk anlegg er byttet ut. For langt å gå inn på. Det er montert landstrøm. Nei, jeg har ikke trafo. Byssa er modifisert slik at gimbalfunksjonen på komfyren virker som den skal. Alt av elektronikk er byttet ut. For langt å gå inn på. Ekkoloddsvinger er flyttet fra inne i båten til flushmontering ute i fairingblokk. Det er montert 10 l. tank til varmer med skikkelig fundament og fastspenning. Electroluxventilene er erstattet av Nicrovent med NiCads. Det er montert gennakerpeke med rulle for Bruceanker. Ankeret er sikret med pelikankrok slik at det fort kan slippes. Har satt på elokserte vantbeskyttere. Ingen huking fra genoaskjøter. Alt av hal/fall bortsett fra genoafall er ført til sittebrønnen. Endte opp med 12 avlastere. Det er montert kasteblokker med bungeecord som trekker lensetaklene frem til røstjernene. Akterstaget er bygget om til hanefot. Det er montert Lazybag. Den er genial. Kalesje. Fabuleringene fremover går på å flytte kutterstaget 60 cm. akterover slik at jeg kan føre to forseil og å bygge integrert badeplatform. Og å få meg targabøyle. Taim vill sjåv. Sitér dette innlegget Link to post
