Nondeju
Nondeju
Sabb 2J 30hk klargjøring
God dag Sabb-subbere!
Få se om jeg kan bidra til fine tråden her...
Kjøpte en liten Malo sjark med en 2J, og vribar prop.
Motoren skål få nye væsker før den startes.
Det blir en tur til hytta i helgen, der den står parkert på land. Får se om jeg klarer å oppdrive et filter før helgen.
Leste i denne fine tråden at et gammelt Opel-filter fra biltema passer på G eller H modellen. Vet noen om nevnte forretningen har et filter som passer 2J motoren, eller et tilsvarende fra traktorverksted?
Som dere ser er det vann i motorrommet med olje....hmmm.
Eieren nevnte at motoren gikk veldig bra, men olje som flyter tykt på vann i baljen lover et hull eller sprekk et sted....eller ukyndig oljeskift.
Han tullet litt med olje sa han.
Greit nok. Jeg skaffet skuta for en meget grei pris, og tar de utfordringene som kommer.
Jeg var med på overhaling til en 16 hester Sabb en gang, som sto i en Nordmørsk trebåt fra 60-tallet, og ble betatt av den enkle solide motoren. Såpass at jeg sitter å titte på min egen her nå.
Her skuta den står i:
Tenkte at lille gutten min kan være med å sette i stand vidunderet. Malo+Sabb=sant, tenker jeg. Ser ut som Malo iallefall...
Kan han ta videre denne Norske kulturarven.
Motoren skal løftes ut etterhvert og få en grundig vask og malingsstrøk, mens skroget kan ryddes, repareres og males innvendig. Det er en fisker som bygget alt opp selv, med mange rufsete kanter og uferdige shabby løsninger. Som kunstner kan jeg sette pris på slikt. Med denne ånden tar jeg den videre til neste plan.Vurderer en tråd om prosessen.
Jeg kan holde motorjobben samlet her.
10-40 olje og glykol er kjøpt inn, vann blir med ned fra fjellet. Filteret neste.
Noen med tips om passende og lett tilgjengelig filter? Kanskje en fra Biltema eller traktorverksted? Skal ringe litt rundt her i bygda.
J.
Insert
Nondeju
Nondeju
Tenkte at lille gutten min kan være med å sette i stand vidunderet. Malo+Sabb=sant, tenker jeg. Kan han ta videre denne Norske kulturarven.
J.
Insert
