Solnedgang / Soloppgang
Harald-
Har ikke funnet noe på nettet, men vil slå et slag for den gode gamle almanakken som selges for kr. 49 rundt omkring... liten og nett er den også, så den ligger alltid i innerlommen på jakken... i tillegg til sol opp/ned så er det det utrolig mye annet kjekt der... tidevann, stjernebilde, månen osv.... det er den 50 lappen jeg har fått mest igjen får så langt i allefall..
Fåes også i Nynorsk for de med den målfomen
Share on other sites
Studer denne med soloppgang mm. over lang tid. Må stilles inn på ditt sted (lenger ned på siden).
Whistler sin henvisning var kjempebra. Akkurat det en trenger når en søker etter solen.
Redigert av jawik (see edit history)
Jepp, men ikkje heilt vanlig å finne i butikkane likavel......
Oversatt fra Civil twilight.
I motsetning til nautisk tusmørke som vert nytta i navigasjon. (Halv soldiameter under horisonten eller noe slikt???, uff - dårlig hukommelse!)
Oso
Fra Wiki....
Tusmørke er betegnelsen for det tidsrum hvor solen er gået ned, men stadig er mindre end et vist antal grader under horisonten. Der er defineret 3 former for tusmørke: borgerligt, nautisk og astronomisk tusmørke.
Borgerligt tusmørke defineres ved, at solens centrum er mindre end 6 grader under horisonten. Borgerligt tusmørke er hvad vi almindeligvis betegner som tusmørke. Som hovedregel kan udendørs aktiviteter foregå uden kunstigt lys, og både horisonten og genstande på jorden kan tydeligt ses.
Nautisk tusmørke defineres ved, at solens centrum er mindre end 12 grader under horisonten. Man kan som regel se omridset af genstande på jorden, mens horisonten er mere vanskelig at skelne.
Astronomisk tusmørke defineres ved, at solens centrum er mindre end 18 grader under horisonten. Ved atronomisk tusmørke ses et mere eller mindre kraftigt genskær af solens lys på nattehimlen. Når der er atronomisk tusmørke hele natten kalder vi det i danmark for lyse nætter.
Og på norsk..
Tusmørke
Ordet tusmørke er fellesnever for skumring (skyming, skuming) og for demring (dagning, dagrenning, dagsprett, daggry, grålysning).
Etter gammel regning er tusmørketiden knyttet til soldybde 0–18 grader under horisont og kan deles i tre.
A. Det borgerlige tusmørke (borgerlig skumring og borgerlig demring):
Solsentret 0–6 grader under horisonten.
B. Det nautiske tusmørke (nautisk skumring og nautisk demring):
Solsentret 6–12 grader under horisonten.
C. Det astronomiske tusmørke (atronomisk skumring og astronomisk demring):
Solsentret 12–18 grader under horisonten.
Forutsetningen for de gitte grensemål er skyfri himmel.
Under borgerlig tusmørke skal man i klarvær kunne lese vanlig bokskrift ved vinduet i et frittliggende hus.
Ordlaget Nautisk tusmørke (engelsk: Nautical Twilight) skyldes at det er bare da at horisonten er tilstrekkelig
markert for stjerneobservasjoner.
Under Borgerlig tusmørke (Civil Twilight) er horisonten tydelig nok, men de fleste stjerner er ennå ikke synlige.
Under Astronomisk tusmørke (Astronomical Twilight) er det ikke råd å skjelne horisonten.
Finnes der en internettside hvor man kan sjekke dette, gjerne frem i tid for å se hvordan dette forandre seg ettersom sommeren nærmer seg?
Jeg sjekker alltid her: http://www.aftenposten.no/vaer/?type=solmane
En liten avsporing Ringdal jr.: Svigerfaren min var skipper på båten din når den gikk i aktiv tjeneste i Vardø.
Morsomt!
Jon
Medlem i RS. Har båtførerbevis fra 1989
Båt: Bavaria 31AC Tidligere: Happy 27
Til jawik:
Dette var iteressant lesing og godt presentert.......regner vel ikke med at du har tatt dette fra eget hode, men likevel.
Selvfølgelig... :boxing: Ser jeg ut som en papegøye i avarteren min.... :smiley:
Fra Wiki.... og fiskaren :lol: Innlegg # 13 i toppen :smiley:.
Fra Wiki....
Tak til jawik for en god og forståelig forklaring. Nu glæder vi os til, at der snart kun er fire måneder til, "de lyse nætter" begynder.
Solnedgang over Odense Fjord midtdecember:
