Erfaring med Lavac-dassar
Ask
Lavac dassen er den beste jeg har hatt,fikk desverre ikke levert den med min siste båt.
"Det enkleste er ofte det beste" finnes ikke noe enklere enn denne typen.Legg på lokket og pump:skitten ut og nytt vann inn i samme operasjon.
Eneste minus er at lokket suger seg så godt til doskålen at hvis det er kø til doen hender det at det blir krise på grunn av at dolokket ikke slipper taket på noen minutter!!!
Doen har blitt solgt av Progress Ingeniørfirma tidligere. Det finnes to størrelser på doskålen.
Er ikke sikker på hvilken dimensjon det var på slangene men mener alt var standard.
Vet ikke prisen.
Hei igjen Ask,har en elektrisk Jabsco som bråker fælt og en vanlig "hånddrevet" Jabsco på andre doen. De virker forsåvidt bra men ville heller hatt Lavac.
Viktig å passe på at det ikke bygger seg opp kalk i den elektriske kvernen ellers så siver det inn vann i doen som stiger opp til høyde med vannlinjen.
Eddikbehandling en gang i måneden hjelper mot kalkoppbygging.
Hvis man har tilgang til knust is så er det bra å tvinge igjennom dosystemet sammen med avkalkingsmiddel,isen drar med seg harde saker.
Sparer seg for mange drittjobber med regelmessig vedlikehold av doen.
Hvis innebygd holdingtank er det lurt å trimme med f.eks 50 pumpetak en gang i uken for å spyle tanken skikkelig med sjøvann for å unngå oppbygging av saker og ting i tanken.
