280DP, oljetappepluggen sitter fast
Leidulf
Vil tappe ut oljen i aggregatet mitt, men tappeskruen sitter som f.... :headbang: , prøvde først med slagskrujern, ingen respons, neste forsøk med mutterhammer, med så kraftig moment som eg klarte å holde på plass bitsen i sporet, fortsatt ingen respons :headbang: på skruen. Det neste blir dundramitt, hvis ingen har eit bedre tips. Kan oppvarming anbefales her? :sweat: Eller er det fare for å ødelegge noke?
- Hilsen Leidulf - Tabo22 blogg - Hjemmeside - Jeg er ustoppelig - hvis jeg bare kunne komme i gang....
Det første du må gjøre er å ikke bruke så mye makt, du må ikke gå så hardt til verks på så små skruer
Hvis huset er av aluminum eller støpejern kan det dessuten sprekke hvis du slår hardt på det.
vanlige metoder for å løsne fastrustede/irrede skruer kan være.
bank litt direkte på skruen, deretter løsne (nb, kan være litt skummelt på et drev)
trekk skruen litt til for derette å løsne den
varme opp området rundt med en gassbrenner, slå litt forsiktig på skruen for deretter å løsne den.
Penetrende rustløser (fås på bilrekvisite butikker)
Ingen av metodene er uten risiko, men det pleier å hjelpe med en kombinasjon av disse.
lykke til :flag:
Jon
