Rattkule (hurtigsveiv).
LM 605
Sitter og vurderer å montere ei såkalt rattkule, (hurtigsveiv) på min Askeladden 605 m/ 115 Mercury. Som sikkert mange andre med samme båt kjenner til, så har båten mange rattomdreininger fra den ene siden til den andre.I trange havner eller når jeg skal manøvrere inn i båsen på båtplassen kan det jo bli en del frem og tilbake før man "treffer" åpningen.
Med høyrehanda på spaken og venstrehanda på rattet kan det jo bli litt slitsomt og ratte hurtig til høyre og venstre ,særlig hvis det blåser kraftig i tillegg. Som tidligere erfaring ifra truck kjøring, så var jo rattkule helt uunværlig i den forbindelse.Det var derfor jeg lurte om noen hadde noe erfaring eller synspunkter vedrørende en slik montasje? Nå er det vel i utgangspunktet planede båter som har mest utbytte av dette, p.g.a. større avdrift en kjølbåter har, eller hur?
Jeg havde rat-kugle på min Aquador 23 HT med drev.
Af alle investeringer på den båd var det den, der gav den største nytteværdi. Jeg brugte den konsekvent og hver gang ved til/fralægning. Så bortset fra at den så lidt "farfar-agtig" ud, så jeg jeg lykkelig for den.
Min nuværende båd kræver dels færre rat-omdrejninger og har dertil bovpropel, så her er behovet ikke så stort.
Andy
Redigert av MajorAndy (see edit history)
Jeg vet at flere såkalte bilrekvisita forretninger har diverse modeller av rattkuler. Problemet er bare at de er vel antagelig ikke av rustfritt materiale. Maritim i Arendal har et produkt som er i syrefast til kr.209.- ser det ut for i deres katalog.Nå kommer det vel litt an på tykkelsen også på rattet , noen er jo tynne, og andre er veldig tykke ,(særlig nye Askeladden modeller), så det kan jo hende man må bøye og hale og mekke litt for og få klammeret til og passe på rattet.
Jeg ble igrunnen litt innspirert til å lage en rattkule sjøl, etter jeg så eksemplaret til Sjarles. Nå jeg tenker meg om, så er det vel egentlig en enkel sak. Ett stk. syrefast klammer til å feste rundt rattet, en litt lang bolt igjennom med ei "kule" på, pluss mutter og diverse skiver mellom. Rattkula må jo selvsagt være av noe hardplast, bakkelitt ,eller eventuelt hardt tre, det skal jo se litt pent ut også. Kanskje en ide?.
Kjøpte min rattkule hos Marinesentertet i Sandviken, Bergen. Denne ble satt fast med en settskrue. Var lik rattet i design og er et must. Ved bakking inn i båsen gjør dette livet mye lettere....
Rattkule er veldig praktisk, har ikke prøvd det på båt, men bruker det hele tiden når jeg kjører traktor.
Hadde ikke gått på min traktor, mangler servo :cryin: Der er det rå muskelkraft som gjelder, særlig med tung snø i skuffa. Neste gang er det 4wd og servo :smash:
Styringen må vel være relativt lett i utgangspunktet om ei kule skal fungere greit...
Har relativt lite ratt på viksunden, men ser noen cabincruisere med noen store knaggratt. Må vel gå litt utover manøvreringen eller?
Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om....
