Batterilader til vedlikeholdsfrie batterier
dezibella
Helt sikkert.
Du må bare være obs med ladesluttspenningen av laderen din.
Lokkete batterier tåler ikke mer enn 14,4V vanligvis.
Altså, som vanlig:
a) sjekk hvilken ladesluttspening batteriene skal får (minimalt og maksimalt)
b) sjekk laderens maks. utgangsspenning
c) dobbeltsjekk for en gangs skyld om laderen ikke leverer mer spenning uansett -mens den lader-.
:seeya:
Jørg
Ifølge selgeren hos Biltema, skal de heller ikke ha så høye ladestrømmer som vanlige åpne batterier
Ladestrømmen er besemt av påtrykt spenning fra laderen. Denne strømmen går ned etterhvert som batteriet lades opp.
Skal du ha konstant lading på batteriet trengs en vedlikeholdslader som kan gi ut en spenning for 12 v batteri som er
2,22volt X 6 celler som gir en spenning på 13,32 volt. Dette gir en ladestrøm på ca 0,3-0,4 A.
Dette er nok til at batteriet er fulladet til envher tid. 14,4 volt snakker vi om når batteriet skal lades fra dynamoen i bil eller båt.
Har du en lader som gir ut 14,4 volt hle tiden, tar det ikke så veldig lang tid før batteriet er ødelagt.
Og en større lader gir sin maksimale strøm til batteriet så lenge laderen ikke må gå over disse 14.4 volt. Når batteriet først - i laderens trinn 1 - har fulgt etter laderen opp til 14.4V så er det få forskjeller mellom laderne.
Ved å velge en større lader får du høyere strøm i trinn 1, og det skal du unngå ved disse batteriene. Hvor mye strøm? Det vet jeg ikke heller, personlig ville jeg uansett satse på 10% av kapasiteten: batteribankkapasitet = 100Ah ===> 10A-lader
Det som er viktig er at du ikke kjøper lagerskadde batterier på BILTEMA. Batterier som er transportert over havle jordkloden lagt på lager her og der. Kan på grunn av selvutladning over tid være delvis sulfateringskadet. Kjøp batterier av firma som leverer ferske eller vedlikeholdte batterier.
For meg ser det ut til at disse batteriene er vanlige bly calsiumbatterier med SMF lokk.
SMF lokk har labyrintventilasjonsganger slik at vannforbruket ved normalt bruk er meget lite.
Bør tåle ladning med vanlige ladere og med dynamoer med 14,7 v ladespenning hvis de ikke
tåler dette ville jeg satset på andre batterimerker .
