SY turnus Startet 27.Januar.2008 Link til dette innlegget Startet 27.Januar.2008 Noen som vet reglene her? 255cm? Problemet er aktuelt for meg da jeg bor i Trondheim men ser ut til å måtte tilbringe betydelige deler av fremtidige sommerferier på mine svigerforeldres hytte i Porsgrunn. Å kunne ta med en brukandes båt nedover kunne avhjulpet mye. Mulig med engangssøknad bredere båt? Kjøre på natta? Sitér dette innlegget Link to post
Trophy Svart 27.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2008 Du kan frakte gods (båt)inntil 3meter bredde uten annet enn varselskilt og gule "roterende" blinkere, men hengeren må ikke være bredere enn 2.50. Det finnes unntak..... finner vel litt på www.vegvesen.no Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Thorlyn Svart 27.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2008 Hei Du kan trekke henger opp til 3 meter bredde hvis du oppfyller kravene til speil og merking. Disse kravene kan du lese i kjøretøtforskiften se her: http://www.lovdata.no/for/sf/sd/td-1990012...92-003.html#3-4 Sitér dette innlegget Tomt for Diesel nå igjen!! Link to post
SY turnus Svart 28.Januar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2008 Takk for svar! Da burde det være mulig å finne en passende båt. Passende vil si dieselmotor, solseng, 25 knop +, overnattingsmulighet for 3-4 pers, Mulighet for 6-8 personer til å sitte noenlunde komfortabelt of spise reker/drikke øl mulighet til å lukke, i det minste med presenning. Selvlensende, Under 2 liter suppe på n.mil., CE B. stuerom nok til 2 sett dykkerutstyr, badeplattform, og altså: trailbar. Noen som har en formening om hvilken båttype som kunne passe? Sitér dette innlegget Link to post
Fjellbonden Svart 28.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2008 Jeg hadde for noen år tilbake en Nidelv 690 sport. Denne hadde KAD 32, og veide med fulle tanker og henger ca 3t. Med den største Brenderup og 400 kg på kula, var denne en drømm å traile med. Litt slitsomt i lange nedoverbakker. Hvis du satser på å traile mye, tror jeg dere 4 må belage dere på å sove noe trangt. Sitér dette innlegget Link to post
SY turnus Svart 28.Januar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2008 Satser ikke på mye trailing. Som nevnt er det en tur årlig mellom trondheimsfjorden og oslofjorden som er aktuelt. Blir nok mest hytteovernatting, men det kunne vært fint å kunne dra ut på et skjer for en natt om hytta blir for trang. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 29.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 29.Januar.2008 Passende vil si dieselmotor, solseng, 25 knop +, overnattingsmulighet for 3-4 pers, Mulighet for 6-8 personer til å sitte noenlunde komfortabelt of spise reker/drikke øl mulighet til å lukke, i det minste med presenning. Selvlensende, Under 2 liter suppe på n.mil., CE B. stuerom nok til 2 sett dykkerutstyr, badeplattform, og altså: trailbar. Noen som har en formening om hvilken båttype som kunne passe?Det høres egentlig ut som om du er ute etter en "KinderEgg Sun-Utility Cruiser". Tror ærlig talt du sliter med å finne alle disse gode egenskapene i en båt som er trailbar (kommer selvsagt an på trekkvognen da). CE kl. B snevrer jo inn utvalget "litt"... Sitér dette innlegget Link to post
Lett match Svart 29.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 29.Januar.2008 Husk også på at det er et viss forhold mellom henger og bredde på båt. Jeg frakter ofte en hobicat på 16 fot, denne er 2,44 m bred men hengeren har en bredde på 1,40 m. En bekjent med samme opplegg ble stoppet i kontroll og fikk ikke kjøre videre fordi båten var bredere en kjøretøyet (hengeren) med mer en 50 cm (tror jeg). Han måtte da søke om dispensasjon og utstyre hengeren men store varselsskilt før han fikk kjøre videre. I tillegg fikk han også et forenkelt forelegg. Dette er sikkert ikke noe problem dersom båten din veier en del slik at du må ha en stor henger, de er vel fort 2,5m brede. Muligens det er andre som leser dette tema og har bred lett båt med liten henger. Lurt å skjekke nøye før du setter igang. Sitér dette innlegget Link to post
SY turnus Svart 30.Januar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2008 Mener å ha lest at 250 cm bred henger kun er tilatt hvis trekkvogna og er 250 cm bred. Ellers gjelder 230 cm. Gjelder dette fortsatt? Så vidt jeg vet er enkelte campingvogner 250 cm brede. Unntak for disse? Av litt innfløkte lovtekster mener jeg og å tolke at gods kan stikke 15 cm ut på begge sider av hengeren uten videre foranstaltninger. Sitér dette innlegget Link to post
Lett match Svart 30.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2008 (redigert) Vil ikke oppfordre til å ta sjanser, men som du sier er reglene såpass kompliserte at selv onkel politi har problemer med å tolke dem. På korte turer der farten og trafikken ikke er stor blir det neppe noe problem. Men kommer du ut for det godt informerte og "jeg tolker reglene til punkt og prikke" politimannen kan det bli problemer. F. eks. er det å bli stoppet i 110 km/t med henger uten brems og aktuell vekt på 304 kg lite lønnsomt. Ifølge loven (slik jeg tolker den) http://www.lovdata.no/for/sf/jd/td-2003121...60-002.html#2-3 blir dette beslag av førerkort i 12 til 16 mnd. Dette er vel i tillegg til en bot. Redigert 30.Januar.2008 av Lett match (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
