Hvilken bravo 3X propell har jeg nå?
Skuta
Ja sånn var det jo.. hehe. har influensa og hukommelsestap idag :cool:
Har en mistanke om at 22P er rett til min men får nå først prøve 20P cuppet som jeg har liggende. Vil helst ha litt reservekraft å gå på.
Får heller bytte tilbake til 20P i tilfelle jeg skal ha 10 mann med på tur igjen. Det skjer nok ikke ofte.
Skal bytte til en større propell da jeg har fått litt mer hk/nm i maskina. Jeg er usikker på hvilke dataer jeg har på propellen jeg har nå.
Propellene står på ett bravo 3X drev med dele nr: 48-823664 22P og 48-823663 22P og ut fra denne http://www.mercruiserparts.com/SelectProp2...ee&pitch=22 tabellen ble jeg litt usikker. Får ingenting på akkurat det delenr som jeg har. Tips?
Hei, har du lagt inn verdiene for din båt og motor på programmet til Mercruiser? Se link:
http://appcenter.mercurymarine.com/propSelector/home.do
Håper dette kan hjelpe deg. :yesnod:
Max turtall er jo 3800, så hvis turtellern er rett så burde du vel ha hatt 24P cuppa :cool: Men har du 1,81:1 utveksling ?
Planen/ønsket mitt er å nå 30-32 ekte knop med 20P cuppa eller 22P, med fulle tanker etter chiptrim.
Er nok rett, før chip gikk den rolig til 3800, men etter chip er maskina litt hissig av seg, går rett til 4000 dersom jeg gir den raskt inn.
Ligger seg på 3900 etter litt, du kommer ikke til å kjenne igjen båt og makin etter chip, du har noe å glede deg til...
Utveksling er jeg litt usikker men tror det er 2,0:1
Redigert av Skuta (see edit history)
ja det høres ut som du har 2:1 siden du får så mye turtall.
egentlig skulle du jo ha bytta drev med meg så hadde du fått mere fart uten å bytte propp :lol:
men drevet mitt er bare gått 50 timer så det vil jeg ha for meg selv...
Da er de nye propellene testa 24P konta 22P. Klarer nå ca 2 knop mer fra 2800 o/min og oppover. Fremdeles har ikke maskina noe problem med
å nå 3900 o/min, faktisk rett opp på 4000 dersom jeg gir fult fra 3000 o/min. Så jeg kunne nok gått for 26P. Merker ikke at jeg har fått større propeller
foruten farten, motoren leker med disse propellene også :rolleyes:
Fremdeles for lette propeller :eek: du må ha chipet den motoren ganske bra :wink:
Det blir fort lit prøving å feiling med propell bytter. Hadde du båten på land eller byttet du prop mens den lå på sjøen?
Drev dusj har det også fått men det streker vel farten en knop eller to :diving:
Tviler på at drevdusjen bremser farten merkbart.
  • 1 måned senere...
Trodde jeg hadde kontroll på partnummer på Bravo III propeller men :confused:
Var overbevist om at mine 22p propeller var cuppet, men ser nå at de kun er merket med nummerene 48-823664 og 48-823663. I tabellen under så er det i tillegg oppgitt betegnelsen A60 på standard propeller og L på cuppet.
Mine er merket med hverken A60 eller denne L. Hva har jeg cuppet eller ikke?
Noen som her peiling?
Redigert av SF (see edit history)
  • 10 år senere...
