behandling av tre i båt?
Ulv I
Hei,
Bak under sofaen har jeg åpninger som går helt ned til bunnen av båten. Her er det plassert vanntank og batteriene er på sidene og div.
Jeg kunne tenkt meg å "lukke" dette litt og lage litt mer oppevaringsrom ut av deler av dette. F.eks over vanntanken er det et rom som kan kles igjen og brukes til oppevaring av div..
Tenkte å lage en "bunn" til dette rommet, med hengsler slik at det er lett å komme til bunnen hvis det skulle være nødvendig.
Jeg har div. finer plater hjemme, men hva skal en behandle dette med for at det ikke skal trekke vann og fukt, holder det å male med oljemaling eller må det mer til?
Hva skal jeg spørre etter hos den lokale malingsbutikken? :-)
Dersom det er stor fare for fukt og sopp (jordslag) ville jeg aller først brukt ufarget (klar) Antiparasit.
Deretter ville jeg brukt Owatrol 1 intill platene ikke suger til seg mer. Derette kan du male eller bruke Owatrol 2.
Owatrol koster litt. Det finnes nok billigere alternativer til Owatrol 1, som kanskje er like gode, som kokt linolje med terpentin(?).
Redigert av NilsPils (see edit history)
Såpass.. hmm.. trodde kanskje det var en grunning og deretter bare et par malingstrøk som skulle til.. men tydeligvis litt mer som skal til ja.
Er jo ikke slik at det kommer til å flyte vann her, det blir luft under og ovenfra, men kan jo bli litt "rå" luft kanskje..
Sjekker prisen på owatrol jeg.. :-)
Takk..
Epoksy på aller bauer og kanter er nok det beste alternativet men en omgang med heftgrunn fulgt av 2-3 strøk oljemaling samt litt ekstra på kantene burde duge det og
Redigert av Jon-Kåre (see edit history)
