Nytt værforum... (lærerikt for båtfolk)
Ficher
Ser det er flere brukbare værstasjoner rundt omkring i norges land som en har tilgang til via nettet..... er det noen som kjenner til hvor jeg kan få kjøpt en grei værstasjon som kan kobles til nettet..... og data leses via internett...
  • 2 uker senere...
Hilsen Audun
Dette kan jo være lærerikt for oss båtfolk ...... http://vindkast.no/ ( se etter froum) eller , http://vindkast.no/bb/
Har fulgt litt med på disse to Vindkast-værstasjonene i dag..... en i Tananger (Rogaland ) http://84.234.144.5/ og en i Stavanger http://stavanger.sytes.net/.
Stort sett har de vist lett til laber bris i dag ( noe mer i kastene ). "Midt imellom" er Mortavika ferjekai stengt p.g.a storm.
Også her jeg sitter røsker det skikkelig i taket, uten at jeg skal si noe om vindstyrken, men det minner om litt mer enn lett bris :rolleyes: . Er det plasseringen av disse stasjonene som gjør at de ikke fanger opp vindstyrken, eller er det bare jeg som ikke skjønner bæret av hvordan de måler vindstyrken :blush: ?
NNØ
4.6 m/s
Vindkast:
14.1 m/s
3 Bft - Lett bris
Maks: 21.9 m/s 12:28:04
Snittvind i dag: 6.0 m/s
Synes dette stemmer bra med det jeg ser ut av vinduet..
Det er jo i bygene det blåser, i snitt er det mye mindre...
Noen storm er det på ingen måte ute. Det er nok heller vindretningen som gjør at Mortavika er stengt.... :confused:
God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse.
Fritjof Brandt
Fra IPPC som flyene bruker på Solaflyplass m.m( oppdateres hver 10 eller 20 minutt) Se Link. https://www.ippc.no/ippc/index.jsp ( trykk på Retrieve briefing)
Dette er melding kl 1545 fra sola ( enzv)
(TAF 181100Z 1812/1912 33030G45KT 9999 -SHRA FEW015 BKN025 TEMPO ) dvs......... 30 knop med vindkast på 45 knop.( liten storm)
ps..... IPPC vindkast har vært oppi 48 knop i dag. ( full storm)
SE VINDSKALA HER. http://vindkast.no/wx_vindskala.php
Vindkast.no og forumet er helt kurant, selv om koblingen mellom vær og AIS kan virke litt underlig.
Om det blir et fornuftig sted å lære noe om vær og værmelding får tiden vise. For min egen del er ressurser som værstasjoner, og diverse kart og analyser som er tilgjengelig på internett veldig nyttig informasjon. Informasjon om værstasjoner og erfaringer med slike kan også være interessant. Lange diskusjoner om å tolke værkart kommer jeg antagelig ikke til å bruke tid på.
Hos http://www.wewind.no får du mange ulike værstasjoner som du kan koble til en PC med internett-tilgang og sette opp overføring av værdata til f.eks. din private webside.
Den billigste som kan kobles til PC og Internett koster vel KUN ca 1300 kr, mens de proffeste kan du få til langt over 10.000,-
Ble veldig fristet nå...
Kjøpte en værstasjon som var blitt satt ned i pris over lang tid, begynte på 500, kjøpte den for 299. Den ville ikke sende signaler, men det som førte til at jeg byttet den var at avvikene var +/- 2 grader!! Det er alt for mye i forhold til hva jeg er ute etter. Er det ikke det? Noe som vet hva som er normalt?
Allikevel endte jeg opp med å kjøpe en trådløs en, den kostet 400 kr, men temperaturen virker å være mer riktig enn den jeg hadde før. Allikevel hadde det vært morsomt å ha en vindmåler på hytta, så en slik værstasjon kan passe bra der.
..., men det som førte til at jeg byttet den var at avvikene var +/- 2 grader!! Det er alt for mye i forhold til hva jeg er ute etter. Er det ikke det? Noe som vet hva som er normalt?
Selv om det er kjekt med en værstasjon med veldig presise sensorer skal man ikke avfeie billigere utgaver med litt måleavvik så lenge måleavviket er konstant og ikke varierer over tid eller med andre forhold. Det finnes rimelige 3.parts programvarer (Virtual Weater station / WeatherDisplay) som er tilpasset mange av både de billige og de dyrere værstasjonene. Med en slik programvare kan du legge inn kompensering for kjente/målte avvvik i din værstasjon (både offset eks. + 1,7 grader eller forsterkning/dempning for en vindmåler som viser for lite med stigende vind osv osv).
Er jeg enig i, men tror allikevel at 299 kr er i minste laget dersom en vil ha en bra værstasjon, følte prisen og også et par andre småting vitnet om noe dårlig kvalitet. Brukervennlighet i forhold til å koble sensor opp mot mottaker fant jeg og dårlig; fikk det ikke til!
Det kan nok være riktig ja. Jeg kjenner ikke til værstasjoner til under ca 1300 kr som kan kobles til PC/Internett og har både temperatur, nedbør, vind, fuktighet og barometertrykk ev. også flere parametere...
  • 2 måneder senere...
Jeg bruker www.vindkast.no til å se værmeldingen hver dag. I tilegg bruker jeg yr.no.
I går og i natt meldte yr.no 0mm nedbør, mens vindkast meldte tett snøvær. Da jeg var ute å kjørte i natt var det minst 10cm nysnø ute. (Over halvparten var smeltet i morges allerede)
Nå ser jeg yr melder 0 nedbør på tirsdag;
http://www.yr.no/stad/Noreg/Rogaland/Stava...avanger~506436/
Vindkast melder 12 cm snø på tirsdag!
http://www.vindkast.no/wxsimforecast.php
Hvorfor er værmeldingene så forskjellige?
Jeg er virkelig spent på tirsdagsværet - vindkast har vist seg flere ganger å være bedre enn yr!
Fritjof Brandt
