Eberspächer virker ikke
Reidar Knudsen
Hvis ikke pumpa går, så er kanskje det ett sted å begynne. Min gir en tydelig klikkelyd i pumpa når den går, men vet ikke om alle har det.
Ellers er det vanligste startproblemet at de ikke får nok strøm, så pass på at du har friske batterier, og gjerne lading på i tillegg mens du feilsøker.
Erik.
Høres ut som om det er sikringen til regulatoren som er gått.
Hvis det er den gule gamle typen (D5 eller noe slikt), så må du ta av det sorte lokket lokket oppe på brenneren. Inni der finner du sikringen. Enkel sak å skifte den. :yesnod:
Andre muligheter er selvsagt defekt pumpe eller for lite strøm ombord.
PAGURUS II
"Sommer... alltid!!!..."
Har du sjekket termostaten? Jeg gjorde den tabben en gang da Eberen ikke ville gi varme at jeg begynte med all slags feilsøking. Fant til slutt ut at det var noen (sikkert ungene) som hadde skrudd termostaten i lugaren helt ned. Det var bare å stille opp temperaturen igjen og så fungerte den utmerket.
Eller så er det veldig følsomme på nok strøm, gode kontakter og tykke nok ledninger.
