Popnagel av monel i Stavanger
xbox
Ja, ekspertene sier at naglen må vær laget av Monel. Dette for at ikke mast og nagel skal smuldre bort om noen år.
Så her er det ikke rom for å ta noen kjangser. 7 kr stk.
jepp...o husk oxo att popper du fast noe rustfritt eller annen metall...så skall du ha ett mellomlegg så att ikke
det rustfrie ligger direkt mot maströret !
S/Y Gunga Din
Husk også å slå ut splinten av naglen (den lille delen som blir igjen inni naglen), ellers vil den straks begynne å ruste.
Dette er hva Seldén skriver om dette:
För att minska risken för korrosion måste man isolera mellan beslag och profil om dessa är av olika metalliska material. Använd zinkkromatprimer eller liknande. Man kan också använda mellanlägg, exempelvis nylonplatta (medföljer Seldénbeslag). Särskilt stor är korrosionsrisken då beslag av syrafast stål monteras på aluminium. Korrosionsrisken ökar med storleken på kontaktytan. Beslag av mässing eller andra kopparlegeringar skall aldrig monteras så att de kommer i kontakt med aluminium. Av korrosionsskäl är pop-nit i Monel-legering det mest lämpliga fästelementet, speciellt vid montage i tunnväggiga (< 3 mm) profiler. Den del av pop-niten som är innanför mastprofilen skall ha en längd motsvarande 1,0-1,5 x nitens diameter. Pop-nitens splint skall alltid slås ut. Den är tillverkad i stål och kommer att rosta med missfärgning som följd.
