Røykvarsler i båt
xbox
TEST ??? Merkelige greier !!! :crazy:
Dette stemmer dårlig med egne erfaringer. Røykvarsleren reagerer selv på stekeosen fra pantry. Det samme hjemme. Da ei vindkule fikk peisen til å slå inn starta ulinga straks, og det var ikke særlig mye røyk heller. Det sto ikke noe om forutsetningene testen var gjort under heller. EKSPERTER bør tas med ei klype salt. (Sikkert glemt å sette i batterier). :lol:
Redigert av trikkern (see edit history)
Har en kombinert røyk/co, da jeg sover med dieselvarmer om natten
Ser at du sover med dieselvarmeren på om natten, det er jeg selv skeptisk til pga brannfaren, noen andre som har meninger om dette.
Har selv en eberspeher D5.
Mener jeg leste om en båt sist sommer som hadde båten overtent i løpet av sekunder pga feil i dieselvarmeren
Sollux 24 AC
Scand Baltic 29
Scand 360SE
Ligger med dieselvarmeren på hele tiden når det er kaldt ute,starter den når jeg går fra hjemme og stopper den når turen er over så jeg sover med den på vist ikke har det blitt veldig kaldt på denne årstiden.
CO varsler har jeg ikke men siden det skrives om det her så må jeg nok innvestere i dette (har ikke tenkt på at det var nødvendig)
Like viktig som røykvarsler i salong er å ha en varsler som kan plasseres på egnet sted utendørs. Denne kan være trådløs, men koplet mot den innendørs. Jeg tenker med gru på de mulighetene det er for brann i en overfylt havn (feks Skagen) og man ligger og sover sin dypeste i lugaren.
Vestlandskutter  Fairline
Nidelv Marex Hansvik Manzanita
Bever Oceanis 323 Zodiac, BB11,
First 40.7 NB 8700
Ved brann i en tettpakket havn og vinden står mot din båt, og derved antenningsrekkefølge, kan en utendørs plassert røykvarsler som er seriekoplet mot en innendørs varsle effektivt om brann i nabobåter. Dette er et scenario som jeg har tenkt på i havner hvor båtene ligger tett og utenpå hverandre. Jeg går som regel til uthavner når det blir for tett og dette er en av årsakene til det. Brann i en tettpakket havn kan fort utvikle seg til et skikkelig redselsscenario.
First 40.7 NB 8700
