Røykvarsler i båt
xbox
Ligger med dieselvarmeren på hele tiden når det er kaldt ute,starter den når jeg går fra hjemme og stopper den når turen er over så jeg sover med den på vist ikke har det blitt veldig kaldt på denne årstiden.
CO varsler har jeg ikke men siden det skrives om det her så må jeg nok innvestere i dette (har ikke tenkt på at det var nødvendig)
Bruker båten hele året. Høst/vinter/vår går dieselvarmeren fra fredag til søndag natt og dag. Det tar ikke nattesøvnen fra meg.
CO varsler? hvorfor? brennluften til varmeren hentes vel ikke fra lugaren? Noe annet er det vel om du har en oljeovn, da kan det være på sin plass med CO varsler.
  • 6 måneder senere...
Hvor er beste sted å plassere røykvarsleren i en snekke?
Var ute og gikk i kveld, da det plutselig begynnte å ule. Til og begynne med skjønnte jeg ikke helt hva som ulte, men det viste seg at det var brann/røykvarsleren og at det var eksos som "slo inn" . Gikk med halve kalesjen oppe og "gjennomtrekk". Røykvarsleren er plassert på luka (innvendig) over kabindøra. Batteriet måtte fjernes for å stoppe ulinga.
Mvh. Hafrsfjord
Etter hva jeg har fått med meg så er det endel om tar luften innenfra båten. Det er lite smart!!
Brannvarsleren min startet å ule flere morgener i sommer mens vi sov. Det var ingen tegn til røyk, og ingen bruk av dieselvarmer o.l. som lagde eksos på.
Startet konsekvent mellom 07.00 og 08.00 som jo langt fra er den fuktigste timen midt på sommeren (det er langt høyere luftfuktighet tidligere på morgenen, i grålysningen). Startet ikke hver morgen, men sikkert 4-5 morgener fordelt på 2 ukers tur.
Det var god utlufting i kabin med både luke og dør åpen da det var glimrende vær og varmt hele perioden.
Hva kan dette skyldes ?
Varsleren er en ren brannvarsler, ikke noe kombi instrument.
Erik.
Du burde nok ha satt luka i lugaren på gløtt for å få blåst ut eksosen.........
Nå var det ingen som oppholdt seg i lugaren og både døra og luka over ( hvor røykvarsleren er montert ) sto åpen. Trodde varseleren skulle stå montert der det er mest luftsirkulasjon...? Vanskelig å finne andre steder å skru den fast hvis den skal stå horisontalt ( mener å ha hørt at den skal det ? ).
Er jo forsåvidt ikke noe problem å ta ut batteriet under fart, men tenkte kanskje andre hadde funnet en bedre løsning. Med luka i forkant av lugaren åpen/på gløtt så er det vel fare for både sjøsprøyt og regn inn i lugaren når en er under fart.
Redigert av Hafrsfjord (see edit history)
Nar det gjelder roykvarslere - ma dere vare meget observante pa at det i hovedsak finnes to typer pa markdedet: Ioniske og Optiske.
Ioniske vil varsle en godt utviklet brann - hvor man har utviklet apen flamme. Fine partikler - full forbrenning. Fine roykpartikler.
Optiske vil varsle en ulmebrann tidlig, men ikke ikke vare like folsomme for fine partikler. Delvis forbrenning - grove roykpartikler.
Pa de fleste nyere brannalarmsystemer brukes det savidt jeg er kjent optiske brannvarslere, supplert/erstattet av termiske i spesielle omgivelser. Da de aller, aller fleste branner (ihvertfall husbranner) oppstar ved en ulmebnrann, er det definitivt de Optiske som gir best "trygghet". En kombivarsler er best. Selv har jeg en kombinasjon av optiske (med varsling til alarmstasjon), samt ioniske. Nar rederinnen fyrer i peisen arsler de optiske - nar jeg fyrer varsler de iniske... :lol:
I spesielle omgivelser brukes gjerne aspirasjonsdetektorer, som suger luft inn via et rorsystem til i en detektor, i et lukket kammer. Brukes f.eks. i datahaller, ved gardsbruk etc.
Jeg ma si at den testen som Teknisk Ukeblad utforte/gjenga gjengir virkeligheten meget bra. Autronica som produserer brannvarslingssystemer utforte for en god del ar tilbake en tilsvarene test - med samme nedslaende resultater, savidt jeg er blitt fortalt. Plassering av varsler er ogsa essensielt, husk at royken stiger nar denne er varm (noe den gjerne er nar det brenner). Med CO, derimot, er jeg usikker pa hva som er riktig plassering?
Redigert av shaukaas (see edit history)
Om lufta til selve forbrenninga tas fra kabin, så skulle en ikke tro det skulle by på problemer så lenge eksosen blåses ut.... vil jo da hele tiden trekkes inn frisk luft utenfra pga. "undertrykket" som oppstår.
Største faremomentet er "lokale brennere" uten eksos ut, eller eventuelle lekasjer fra eksos rør....Der kommer CO måleren inn i bildet...
Har konvertert, Bavaria 39 cruiser.
  • 2 uker senere...
Oppdaget en nydelig sen mørk, men kald sommerkveld etter at jeg hadde startet Wallas`en at det luktet eksos etter en stund. Umulig å se dette ettersom det kun var noen få små stearinlys som lyste opp i båten men etter å ha slått på lyset så jeg at hele båten var tåkelagt. Må innrømme at jeg ble "litt skremt`ja", da dette også kunne skjedd mens vi sov. Alle slangene var helt nye så jeg utelukker lekkasje den veien. Eksosen kom fra varmluftsiden på apparatet og ut luftuttaket. Hva i all verden er det som kan ha skjedd?
Redigert av Confusius (see edit history)
Har kun et par CO-detektorer som er montert i hodehøyde. Gassdetektor i byssa (like over dørken) skal på plass til vinteren.
CO-detektorer har en holdbarhet på rundt fem år før selve sensoren skal skiftes. Batteriet skiftes årlig (eller oftere dersom detektoren sier i fra). Vanlige CO-detektorer tåler ikke for høy luftfuktighet, så det bør benyttes egne modeller som er laget for campingvogn eller båt.
