Seriekobling av varmeapparat
Ra Balder
Jeg har fra før fabrikkmontert Webasto 3,5kW dieselvarmer. Nå har jeg i tillegg kjøpt inn en 10 kw defroster fra Maritim, som var tenkt montert i parallell med eksisterende varmer via et Y-spjeld, inn på eksisterende anlegg. Litt slitsomt i og med at dette spjeldet hele tiden må passes på i hht hvilken varmer som går.
I diskusjon med en optimist i nabobåten i havna dukket imidlertid ideen opp med å seriekoble varmerne. Selvsagt med dieselvarmeren før defrosteren - dieselvarmeren vil nok ikke like å få 10 kw sendt inn i inntaket. Men defrosteren bør da vel tåle godt å få 3,5 kW kjørt inn i inntaket, både når den selv går på fullt og når den står?
Fordelene er åpenbare;
- mindre leamikk.
- mulighet for å kjøre begge varmere på samme anlegg, sammen eller hver for seg, helt uavhengig av hverandre.
- mulighet for å bruke defroser som hjelpevifte for å øke luftstrømmen.
- mulighet for å bruke dieselvarmer som motorvarmer, vha sirkulasjonspumpe på kjølevannskretsen?
Bakdelen må være at luftstrømmen vil hindres noe, og at effekten dermed reduseres når en bruker kun en av varmerne.
Og kanskje at defroseren kanskje ikke tåler dette?
Er det noen som har prøvd dette?
Redigert av Edmund (see edit history)
Edmund.Larsen, Hardanger.
Draco aq140: Det er selvfølgelig en luftvarmer og en konvektor/defrostervifte?
Tror ikke du skal regne med at et er mange som har prøvd det i hvertfall... Men tanker er jo god! Regner med det blir økt motstand for webastoen, vet ikke om dette er skadelig eller om det bare vil minske sirkulasjon? Et annet problem er at når webastoen går, og du ligger i ro, vil du kanskej varme vannet som står i defrosteren så mye at det sirkulerer. Dette må i så fall hindres med en ventil eller varmefell. ventil er jo noe dumt hvis du glemmer å åpne denne før du starter motoren. Med ventil vil du få en slags motorvarmer, som kan være lurt ved kald start, men vil nok anbefale en varme felle, heller... Tror nok muligens Amalie 36 har noe å tilføye her, tror han har mye peiling på varme, spes. vannvarme. Jeanneau har kanskje også noe å tilføye?
Edmund: Slik jeg forstår deg vil du putte defrosteren på samme luftvarmesløyfe som dieselvarmeren, og så sette luftutgangen fra denne på luftinntaket i defrosteren. I teorien en god løsning, men jeg tror at du får for mye luftmotstand i defrosteren til at dieselvarmeren klarer å kjøre uten at denne er på og "hjelper til". Drmed blir opplegget for strømkrevende.
Beste måten du kan få motorvarmer på er å sette en sirkulasjonspumpe på vannsløyfen mellom motor og varmtvannsbereder. Da har du motorvarmer når du ligger på landstrøm og har varmtvannsberederen på.
Er enig med Gutek sin løsning som den beste for deg.
Motorbåt er harry - A. Rosèn
Hei,
Jeg har også tenkt i nettopp samme baner som deg, men ikke kommet frem til en god løsning enda.
Det jeg ser som et problem, er som det også er nevnt over, at motstanden i defrosteren vil bli noe stor pga viften som ikke går og begrenser luftstrømmen. Å kjøre begge viftene vil kreve for mye strøm i min mening.
Koblingen MÅ være som beskrevet for å dra nytte av ett sett ventilasjonsrør :
Eber luftvarmer -> 10kW defroster med sine 4 uttak -> kabin(er)
Jeg håper du fortsetter denne tråden når du har fått prøvd litt :smiley:
Mvh,
Are
Er i samme situasjon selv og skal kombinere en defroster med en Thermic. Jeg ser for meg et Y stykke hvor disse to går sammen til en felles distribusjon. Deretter monteres en flapp (enveisventil) på hver av inntakene til Y-ventilen. Har ikke sett disse i salg hos noen maritime forhandlere, men dette er relativt vanlig i ventilasjonskanaler ellers. Bør være mulig å få en slik i riktig dimmensjon.
Kjøkkenvifter har som regel dette, og kanskje noe slikt kan brukes?
Redigert av Larspo (see edit history)
Jeg er enig med jeanneau's betraktninger rundt dette, det vil nok bli for stor stømningsmostand gjennom 10kW. Jeg har en 3,5 kW Mikuni med samme spesifikasjon som en Webasto 3,5 og viften er vel i samme størrelse... Den orker knapt nok å blåse luften frem til forpiggen i båten... Har 4 uttak.... og ikke noe annet enn vanlig slange...
Men har du meget korte slanger mellom varmere og dyser så er det nok mulig... Jeg har vel ca. 10m med slange og det er for mye uten ekstra viftekapasitetet.... eller at jeg må redusere noe på luftmotstanden i slangene... jeg kommern nok til å sette inn en ekstra "booster" vifte på min slange slik at jeg får mere luft gjennom..
Servicemannen er muligens inne på noe.
Jeg har forøvrig muligheten til å bare kjøre vifte på min eber. Kanskje den er i stand til å drive defrosteren også ? Jeg synes å huske at defrosteren har en max Ampere trekk på ca. 6A på full fart ? Jeg har da en mistanke om at den viften er kraftigere enn den som sitter i eber'n.
Om viften er i stand til å drive defrosteren, så er det jo bare å demontere viften i den...
Noen som vet ? Det er vel duket for det vi kaller "en labb-øvelse" :-)
Nå krever vel denne 10kW fra Istotherm (Isotemp) 6A for å yte fullt... noe som vel skulle være 72W for 12V innstallasjon. Standard Webasto 3500 Air top Marine bruker 36W på fulle fart og da driver den alt også lulftilførselen.. Nå har de riktignok en Air Top VP som har noe kraftigere vifte og den drar 90W... Den hadde muligens vært i nærheten av å være stor nok om slangene er korte. Det er meget stor tap i disse varmluftslanegen som ikke akkurat har olert overflate...
Litt luft vil en selvsagt får gjennom, men om det er nok til yte den 10KW varmere rettferd er jeg sterkt tvilende til.. Man klarer ikke å varmeveksle tilstrekkelig med mindre enn "halvparten" av tilgjengelig luftmengde (gitt av effektbehovet til varmeren)..
Så en y-kobling er nok det som vil kunne fungere her
Nå begynner det å bli en stund siden jeg monterte dette anlegget, så jeg husker ikke detaljert hva jeg gjorde. Får prøve å ta det etter hukommelsen, da jeg må ned i båten for å sjekke ellers, og det blir nok ikke på en lite stund.
Jeg har en Eber, og en defroster montert hver for seg. Opplegget til Eber'n var der når jeg overtok båten, og den har opprinnelig tre forgreninger. En til forkabin, en til cockpit og en til akterkabinen. Jeg har montert defosteren ved siden av Eber'n, og koblet to av slangene fra defr. inn på hovedutløpet fra Eber'n via et Y-rør. Ingen spjeld eller noe annet. De to andre utløpene fra defr. er fordelt ett til vinduene od ett er montert nede ved dørken på førerplassen. Dette fungerer helt greit, tror ikke det er så mye luft som går tilbake til Eber'n når defr. brukes heller. I tillegg får jeg en liten lunk på vinduene når bare Eber'n brukes.
Å koble den ene varmeren etter den andre på noe vis, har jeg ingen tro på at er noe særlig effektivt. Da vil det bli for mye motstand i systemet.
  • 8 år senere...
Funderer litt på det samme. Jeg har noe så tåpelig som en defrostervifte _uten_ varmeregister. Et marginalt problem da båten er knusktørr innvendig, men på en regnværdag når alle setter seg inn med våte klær vil jeg tro at det kan bli dårlig sikt. Har Eber med totalt 4 uttak hvis jeg har telt rett. Tenkte bare jeg skulle lage et femte til innløpet til defrostervifta. Om det fisler litt gjennom når den ikke går gjør ikke så mye, og når vifta startes så vil den nok dra til seg greit med varmluft. Men hvis det finnes en Y med automagisk spjeld/gummiflapp el så høres det ennå lurere ut da jeg vil unngå reduksjon av varmeeffekt når jeg ikke har behov for defroster.
Redigert av Fantino (see edit history)
