mewa 2 Startet 4.Februar.2008 Link til dette innlegget Startet 4.Februar.2008 (redigert) har en bayliner 2855 med mercruiser 7,4.l 330 hp bensin med bravo 3 duo lurer på hva forbruk den har i timen ved marsjfart. og hva er ca.knop marsjfart og hvor mange omdreininger skal den ligge på. hilsen mewa 2 Redigert 4.Februar.2008 av mewa 2 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 4.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2008 Heisan, Dersom det er en bensin motor du har så er det vell en 7,4liter. 7,3 literen er en diesel på 270Hk med mekanisk diesel pumpe og noe over 300 HK som d-tronic Du bør kanskje rette tittelen så får du nok bedre svar. Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
mewa 2 Svart 4.Februar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2008 takk for opplysningen Sitér dette innlegget Link to post
Odd Thomas Svart 4.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2008 Vi har bayliner 285(5) med mercruiser 7,4 l MPI på 310 hk. altså med innsprøytning. Vi bruker ca 25 liter i timen på 20 knop. Maks fart på vår båt er ca 38-40 knop. Sitér dette innlegget Link to post
Ben Sin Svart 5.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2008 (redigert) mewa 2. Du kan se litt på disse testresultatene, så finner du både forbruk og fart og støy (les godlyd). Du kan også lese andre testresultater på båten. Det er verdt å merke seg at i 20,7 knop (3500 omd/m), bruker den 12 gallon i timen. (45,5 liter) Maks fart på denne båten med 300 hester er oppgitt til 32,9 knop (5000 omd/m) med et forbruk på 20,7 gallon i timen. (78,35 liter) Det er nok lett å trekke fra litt på forbruk, og legge på litt ekstra fart...... Kan jo legge til at mest økonomiske "planefart" i følge denne testen er 27,1 knop, og 4000 omdreininger. Det gir 1,85 nm pr gallon suppe. Redigert 5.Februar.2008 av Ben Sin (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Odd Thomas Svart 6.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2008 Er det mulig å slå opp denne testen med flere motoralternatriver? Slik jeg har forstått det er 350 mag en svkere motor enn 7,4 litere.. Ser forresten ut som om jeg har blandet mph og knop, men dette skal vi få sjekket til sommeren med den nye GPS`n :) Sitér dette innlegget Link to post
gmg Svart 8.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2008 Vi har bayliner 285(5) med mercruiser 7,4 l MPI på 310 hk. altså med innsprøytning. Vi bruker ca 25 liter i timen på 20 knop. Maks fart på vår båt er ca 38-40 knop. Hilken drev og propell har du ????? Sitér dette innlegget Link to post
Odd Thomas Svart 9.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2008 Hmm... Aner ikke, men det er Bravo 3 drev. sikkert standard oppsett.... Jeg har ikke hatt 40 selv med denne båten, men maken båt, motor årsmodell, uten noe i skuffer og skap tomme tanker og bare litt drivstoff er denne målt til dette på samme innsjø. :) Vi har vært tett oppunder. Det er merkbar forskjell på denne båten (skroget fra 2000) og 2855 den utgaven som ble produsert til 99. Sitér dette innlegget Link to post
Xlnt Svart 11.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Februar.2008 Skulle like å være med i en 2855 som går i 40 Knop. Det tror jeg ikke før jeg ser det. Hadde selv en 1995 2855 med 7.4 og B2 og den ble målt til 29 knop med GPS. At din skal gå over 10 knop mer finner jeg helt uforklarlig, uansett nytt skrog eller ikke. Fortell oss gjerne utvekslingen på ditt Bravo3 drev samt pitch'en på propellene. Xlnt Sitér dette innlegget 00 Glastron SX225 Jeanneau so 42 ds Bavaria 44 Vision Jeanneau 50 DS Link to post
Trophy Svart 11.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Februar.2008 Ser forresten ut som om jeg har blandet mph og knop, men dette skal vi få sjekket til sommeren med den nye GPS`n :) Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
gmg Svart 11.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Februar.2008 Min bayliner 2855 fra 2002 eg meiner at de er samme skråg som 285. ca 33 knop ( gps ) 310 hk diesel med bravo 3X utvekslig 1.81 og 26p propeller. ( men eg var ute og kontrollerte propeller står feil ) Sitér dette innlegget Link to post
Compromise Svart 11.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Februar.2008 Jeg har hatt min 285 i 33 knop (300HK) Sitér dette innlegget /per Link to post
Ben Sin Svart 11.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Februar.2008 Maks fart på denne båten med 300 hester er oppgitt til 32,9 knop (5000 omd/m) Jeg har hatt min 285 i 33 knop (300HK) Det er så nære, at den kan vi godta. Sitér dette innlegget Link to post
Odd Thomas Svart 12.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2008 Må legge jeg er god til å ljuge, skryte og legge på Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 14.September.2008 Link til dette innlegget Svart 14.September.2008 nederst her står noen forbrukstall http://www.baylinerownersclub.org/forum/sh...read.php?t=2634 Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
SeaRaymond Svart 14.September.2008 Link til dette innlegget Svart 14.September.2008 slenger meg på her jeg, selv om tråden er gammel, mange som lurer på forbruk på sin motor, jeg har hatt sea ray 230cc med 7,4 liter og nå har jeg en sea ray 215 med 5 liter, begge forgassermotorer, førstnevnte hadde toppfart 42-44 knop og da ett forbruk på 95 liter i timen, rundt marsjfart 22-35 knop låg den på rundt 2 liter per n. mil. 215'enen har toppfart på 37-38 og slurper da 65 liter i timen, på marsjfart 21-30 knop ligger forbruket på 32-52 liter i timen, eller i snitt ca 1,5 liter per n. mil. På forgassermotorer er det en tommelfingerregel med at det går ca 0,30 liter bensin per hk time, ca 15-20% lavere om det er en innsprøytningsmotor. Begge båter var forøvrig utstyrt med navman fuelmeter... Sitér dette innlegget Link to post
stigers Svart 12.November.2008 Link til dette innlegget Svart 12.November.2008 Max fart på min 99 mod 2855 med 7,4Mpi er målt til 36,3Knop med Gps.. Sitér dette innlegget Link to post
Pettter Svart 17.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2008 Hei.Har en sea rey 34 89 mod.Denne er vel ganske tung og bred.6 tonn og 3,65 bred.Denne er installert 2 stk 7,4 med vinkel drev og aksler. Denne båten er oppgitt til og gjøre 34 knop fra fabrikk.jeg kjører på mjøsa og får ikke mere enn 30 knop.Båten er strøken under. motorer er nye i2004 ,og har kke mer enn ca 200 timer på seg.Ferskvanns kjølte.Synes denne balja er litt vel tørst når jeg måkar på,men klart jeg kjører i fra naboens snekke på tomgang.5,8 knop gps 550rpm.Da kan det vel ikke gå mye suppe.Har kjørt ca 60 timer i sommer,og brukt ca 12000 i bensin.synes vel ikke dette er helt ille. Vi har gått mange lange dist,til mjøsa og være,og kjørt mye fort. Dere kan vel regne selv, hvor mye denne båten har brukt i sommer.I snitt blir ikke dette galt.?????Er int i og høre om andre som har lign slukere. Sitér dette innlegget Link to post
Trophy Svart 18.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2008 .jeg kjører på mjøsa og får ikke mere enn 30 knop.Båten er strøken under. motorer er nye i2004 ,og har kke mer enn ca 200 timer på seg.Ferskvanns kjølte. Den går tyngre i ferskvann enn sjø. Du får ta en tur på havet til sommer'n Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
SF Svart 18.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2008 Dobbel installasjon med V8 bensin og akslinger høres dyrt ut i drift Men med 12000 kr i drivstoff så gir dette et forbruk i underkant av 1000 liter fordelt på 60 timer. Som igjen gir 16,6 liter pr time som i selv er et pent forbruk. Tar du i betraktning at du har to motorer gir dette et forbruk på 8,4 l/t pr motor. Antar at du har gått en del på tomgang som du skriver, for dette er ikke mye. Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
