gmg Startet 4.Februar.2008 Link til dette innlegget Startet 4.Februar.2008 Bravo III XR Nyhet! Bravo III XR propellrar, för maximal prestanda från ditt Bravo III drev. 4-bladig främre och 3-bladig aktre propeller. Fantastiskt mycket bättre grepp och ett par knop högre marschfart. Finns i följande stigningar: 23", 24", 25", 26", 27" och 28" gå ner ett steg jämfört med standard Bravo III propellrar, ex. 26" blir 25" med XR. Har sett litt på disse hadde vert perfekte vis eg fekk litt betre grep når båten skulle opp i plan. Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 5.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2008 Kan du legge ut en link til nettsiden der du fant dette? Må ærlig innrømme at jeg ikke har hørt om dem. Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
gmg Svart 5.Februar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2008 her er linken Visit My Website Sitér dette innlegget Link to post
gmg Svart 9.Juni.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2008 Da var proppelene prøvd ut: Hadde 26" stigning fra før fekk litt for høyt turtal: 3200. omd ca 26 knop 3400 omd ca 29.5 knop. gikk ned en stigning 25 " XR ( litt for høyt turtal: 3200 omd ca 28 knop 3400 omd ca 30.5 knop Byttet til 26" XR ( Rikktig turtall på motor : 3200 omd ca 30 knop 3400 omd ca 31.5 knop PS alle målinger er ikke utført under perfekte forhold men eg har kjøre strekke begge veier og trur at dette er bra alle tester er utført med toppet diesel tank og vann tank. De beste med skift av proppene er at ved 2800 omd så går eg ca 24- 25 knop og båten går letterer opp i plan. Sitér dette innlegget Link to post
