Dimmer
Seilinor
  • 2 år senere...
Bruker denne tråden - viser ihvertfall at det ikke er helt off-topic, selv om det her dreier seg om russebil.
Undertegnede har bidrat ved å hjelpe til med et 'stjernehimmel'-opplegg som omfatter 100 blå og hvite lysdioder (med integert seriemotstand), alle koblet i parallell. Når det er mørkt ute er denne stjernehimmelen imidlertid i sterkeste lag og det ønskes dimming.
Kan de dimmerne til Maritim og Clas-Ohlson brukes på lysdioder? (for fagmannen: er det en ren puls-pause-modulasjon?)
Har ikke satt meg grundig inn i kva som finnes på markedet men skal ein dimmer brukes på 12v må den vere konstruert for denne spenninga. Vil ellers sei at du skal velge ein type der du skrur ned spenninga i staden for den med piltaster, fordi denne er meir brukervenlig. Kansje kunne du skifte til 5watt pærer, som i dei fleste tilfelle vil gi nok lys.
