Seilinor Startet 25.Februar.2004 Del på Facebook Startet 25.Februar.2004 Jeg har 10 spotter, hver på 10W montert i salongen. Disse spottene gir et lyshav som er lite koselig. Jeg ønsker å montere en dimmer for å få ned lyset til koselig styrke. Kan man bruke en dimmer av samme type som som hjemme i stua beregnet på 220V, eller? Har noen erfaring med dette og kan gi tips ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
MVH Svart 25.Februar.2004 Del på Facebook Svart 25.Februar.2004 A.S. Maritim selger dimmere for 12 volt og 100 Watt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
puteunderarmen Svart 25.Februar.2004 Del på Facebook Svart 25.Februar.2004 koster sikkert skjorta, sjekk elfa.se Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
eysteind Svart 25.Februar.2004 Del på Facebook Svart 25.Februar.2004 har også liggende mange dimmere for 220V, så eg òg lurer på om eg kan bruke disse på 12V lamper... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
pat Svart 25.Februar.2004 Del på Facebook Svart 25.Februar.2004 220V dimmere virker kun på vekselstrøm og kan ikke brukes i båt. Ligg også unna de aller billigste 12V-DC variantene da disse er skikkelig dårlig konstruert. Som minimum bør enheten være kortslutnings-sikker på utgangen. Du kan jo montere en vender mellom paralell/serie kobling av et gitt antall pærer hvis du ønsker en billigere løsning. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
jada Svart 25.Februar.2004 Del på Facebook Svart 25.Februar.2004 A.S. Maritim selger dimmere for 12 volt og 100 Watt.Kr. 131, artikkelnummer 10103-18 og 19. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
OT-flyktning Svart 30.April.2006 Del på Facebook Svart 30.April.2006 Bruker denne tråden - viser ihvertfall at det ikke er helt off-topic, selv om det her dreier seg om russebil. Undertegnede har bidrat ved å hjelpe til med et 'stjernehimmel'-opplegg som omfatter 100 blå og hvite lysdioder (med integert seriemotstand), alle koblet i parallell. Når det er mørkt ute er denne stjernehimmelen imidlertid i sterkeste lag og det ønskes dimming. Kan de dimmerne til Maritim og Clas-Ohlson brukes på lysdioder? (for fagmannen: er det en ren puls-pause-modulasjon?) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
hekta på båt Svart 30.April.2006 Del på Facebook Svart 30.April.2006 Hei i båten jeg hadde ifjor monterte diode spotter og jeg monterte på en dimmer og det fungerte helt fint Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
OT-flyktning Svart 30.April.2006 Del på Facebook Svart 30.April.2006 ok, da sier jeg ifra og de prøver kanskje Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
eysteind Svart 30.April.2006 Del på Facebook Svart 30.April.2006 Til opplysning: En russebil i klassen hadde også tenkt å montere stjernehimmel, men etter å ha lese i brosyren og snakket med biltilsynet viser det seg at dette ikke er lovlig å montere... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Loma Svart 30.April.2006 Del på Facebook Svart 30.April.2006 Har ikke satt meg grundig inn i kva som finnes på markedet men skal ein dimmer brukes på 12v må den vere konstruert for denne spenninga. Vil ellers sei at du skal velge ein type der du skrur ned spenninga i staden for den med piltaster, fordi denne er meir brukervenlig. Kansje kunne du skifte til 5watt pærer, som i dei fleste tilfelle vil gi nok lys. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
OT-flyktning Svart 30.April.2006 Del på Facebook Svart 30.April.2006 Til opplysning: En russebil i klassen hadde også tenkt å montere stjernehimmel, men etter å ha lese i brosyren og snakket med biltilsynet viser det seg at dette ikke er lovlig å montere... Akkurat det skal jeg ikke legge meg opp i . De er alle over 18 og bilen er ikke registrert på noen i min familie. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
