Oppheng av puter til sofarygg
kito
Vi har en sofa i båten som også er sovesofa. Dette gjør at ryggputene til sofaen er festet i skottet og er derved uavhengig av sitte/sovedelen på sofaen. Forståelig så langt? Problemet er innfestingen av ryggputene: her har man skrudd to store skruer i baksiden på ryggputene, disse skruene trees så igjen inn i to slisser i skottet som ser ut som gammeldagse nøkkelhull. På undersiden av puta er det et bånd som skrues fast til skottet. Så langt er alt vel, problemet oppstår etter en tids bruk hvor man støtter seg mot ryggputene osv, skruene blir løse og etter en tid henger ryggputene på halv tolv. Etter utallige reperasjoner er det klart at jeg må finne en annen patent. Borrelås har vist seg å ikke fungere da den også løsner etter litt tid.
Det jeg lurte på var om andre hadde noen gode råd eller tips til løsning.
MVH
Kito
Har du prøvd den virkelige kraftige typen ? Skrues fast i skott e.l. og sys fast i putene. Skal mye til for at disse løsner uten en god porsjon kraft.
... to motsatte vinkeljern, men i mindre format. Synes ikke som at dette er hyllevare.
Hva med å anvende disse små vinklene som anvendes til å skru fast speil. Kan muligens tilpasses ditt behov. Fås kjøpt hos de fleste "isenkramere".
