Lime Teakplater?
Askeladden 505
Hei Delfin,
Jeg regner med at du skal legge de ferdignatede dørkplatene oppå de malte kryssfinerplatene.
Nå vet jeg ikke vilket materiale det er på undersiden av de nye platene dine, men i de aller fleste tilfeller kan du benytte MS-polymer av de høymoduløse variantene. Disse inneholder ingen mykgjørere og er derfor sikre i forhold til mykgjører-vandring som er et problem med mange lim/liminger.
Jeg kan godt anbefale deg et spesifikt produkt som er både rimelig og av høy kvalitet. Ta en tur til en Montèr butikk og finn et produkt som heter "Otimera Unifix" Dette er en 40 shore MS uten mykgjørere.
Stripelim(tynne striper med 10cm mellomrom) og legg på platene innen 15 minutter. Det er viktig at du presser godt for å skvise ut limet mest mulig. Det er ikke nødvendig med press under herding, men du stempler opp slik at platene ligger slik du vil og ikke "geiper".
Et produkt som også kommer mer og mer på markedet er parkettlim på MS-polymer basis. Dette er perfekt til gulvflater og endrer ikke volum under herding(også fritt for vann slik at man ikke påvirker treverket). Man har også lengre tid på seg før limingen må sammenføyes, ca. 30 minutter.
Et eksempel på produktet: Soudal MS-30P Parketlim
