kmv 442 kort eller lang stamme?
kuran
  kuran skrev:
Den er 42 cm da må det bli kort stamme?man må vel ha minimum 25 hk på denne båten?
Med 42 cm akterspeilhøyde vil kavitasjonsplata muligens komme noe høyt, hvis du går for kortstammet motor.
Velger du en langstammet motor kan du bygge opp denne med en trelekt på akterspeilet.
I teorien bør kav. plata ligge i flukt med båtbunnen, men i mange tilfeller kan det være en fordel å heise den noen få cm. :yesnod:
