Hvor finner man papir/papp til mal?
skeptisk
En bekjent av med som innredet en FM38 laget alle maler i 3 eller 4 mm kryssfiner først, tilpasset alt og monterte det... deretter ble det demontert og kuttet ut i teakfiner av tykkere utgave for permanent montering.. tynne finerplater kan man få får en billig penge, noen hundrelapper 1,22x2,44... men det kommer an på hvor mye en skal gjøre... Han jeg snakker om hadde et tomt skall som utganspunkt og brukte mange år på innredningen..
Hvis det er snakk om endel skott etc, som skal lages kan du og lage deg et "byggesett" i finer...
Kappe til remser med finer og kappe de opp i lengder på 7-8cm. som pusses lett over. Sett de sammen etter hverandre med gjennomgående bolter og vingemutre. Blir jo endel borring da....
Alt etter hvor høyt det er i båten din der de skal brukes så bygger du på til du får nok av de.
Disse kan så legges mot skutesiden til alle ligger inntil. Så skrur du til vingemutrene og fjerner den. viola du har mal som du kan bruke om og om igjen....
Men som sagt: dette egner seg nok best hvis det er mye innredningsarbeid du skal til med.....
