Bilder av Viknes 1080
Gudrun
Det interessante når man kommer opp i 3 mill + er at kravene til finish øker hos kundegruppen. Jeg er spent på hvordan denne båten ser ut - samme med nye store Askeladden Commuter. I 3 mill + klassen er det mye annet å velge i som også er bra - både på sjøegenskaper, teknisk kvalitet og finish. Og her tror jeg det er greit å vente litt med å kjøpe båt fra en produsent som beveger seg inn i en ny klasse - ofte kommer det endringer underveis etter at noen båter er produsert.
Vi var ombord i Nimbus 42 Nova på siste messe - der får jeg litt samme inntrykket - dvs at finishen er den samme som på resten av de mindre Nimbusene, og når båten koster over 5 millioner synes ikke jeg det er bra nok når jeg sammenligner med andre merker.
Snadder båt :smiley:
Eneste jeg stusser på er hvor langt bak i båten styreposisjonen er. Nesten bak skyvedøren på siden? Går ikke dette veldig ut over sikten, særlig før båten legger seg flatt?
Ser bare slik ut på grunn av de stående vinduene. Så den på messen, og salongen føles som en mye større båt på grunn av det større volumet vinduene gir. Husker ikke helt om det var 400 og noen liter ferskvann og 600 og noen liter diesel. 2 tanker som kan skilles eller brukes som en tank.
Den store skjermen ved førerplassen merkes ikke som stor når du sitter der. Ser fint over den. Genial båt igrunn om du liker "viknes-typen". Forskjellen på 1030 og 1080 er sånn jeg så det helst det at 1080 er mer turbåt. Akterdekket er ikke så svært, eller det føles i alle fall ikke sånn. Er mer hytte i 1080 med dobbellugar i den fremste senterkabinen. Og så har en jo dør ut ved førerplassen om en er alene i båten. Men det koster jo noe mer. En typisk utrustet 1030 gikk visst normalt for ca 2200000, og denne står oppført med en grunnpris på 1878000 med Yanmar 369hk.
Startprisen for en 1080 er 2403700 med samme motor som er minste motoralternativ. Største motor med 466 hk er 2558000, så sluttpris etter utrustning kan nok bli ganske så stiv.
Det interessante når man kommer opp i 3 mill + er at kravene til finish øker hos kundegruppen. .
Nå ligger vel denne 1080 under 3mill og dermed faller kravet til finish bort hvilket også er fornuftig for denne båten... for finish er vel ikke Viknes sin sterkeste side etter hva jeg kunne se på denne 1080.. Jeg tok opp manlegnde inneliner i porten til badeplattfornmen og spurte om de vill gjør noe med dette på den endelige modellen (1080 på messa var prototype) men fikk negativt svar.... det hadde ikke planer om det... hvor jeg påpekte at det burde de gjøre siden det ikke så særlig pent ut slik det var nå... riktignok var en del sikkerhetsutstyr festet på innsiden av luken, men åkke som, så så det ikke pent ut, noe denne båten hadde fortjent..
Da gjenstår det å se om de ikke endrer dette på de endelig modelene, regner med det var flere enn meg som reagerte på dette og tok det opp med produsenten..
Forøvrig en helt grei båt bygget for dårlig vær....
Her er foto av porten som Sydvesten omtaler, men jeg fikk ikke like bastant svar på om de kom til å gjøre noe med den. Men jeg synes absolutt de burde gjøre det, et eller annet hurtigutløsende deksel hadde gjort seg her.
Mvh,
Kjell
Redigert av LA3939 (see edit history)
LA3939 har endret brukernavn
  • 8 måneder senere...
  • 2 måneder senere...
Tror jammen den hadde blitt fin med en fly ala nimbus commander 340?
Ja båten ser flot ur men sim noen har nemt ser den sjermkonsolen helt harry ut. Om jeg hadde kjøpt en slik båt hadde den nokk øyeblikkelig blit spåret vekk. Monkytopp er neppe aktuelt i det markedet denne er tiltengt.
Sjøner ikke at noen tør satse på et slikt alt i et system fra Raimarin dør den sjermen er du jo fri for alt. Til monkytoppen er det vel ikke bare et spørsmål om pris men også i høy grad ekstra vekt på galt sted.
Tja da trenger jeg vel ikke å tro lenger, lurer på om de er inne og smugleser mine meninger her på plassen :wink::cool::yesnod::tongue:
