Hvem fører båten? (må gjestene også ta båtførerprøven?)
oslofjord
Ofte vil småunger styre båten etter tur. Andre ganger ber man voksne avlaste ved å ta rattet. Spørsmålet er hvem som juridisk styrer og hvem som har lov til å styre.
Eksempel A: Barn styrer mens kapteinen passer på. Da er det vel den voksne som er å regne som fører av båten slik at det ikke er ulovlig selv om barnet er under 16 år.
Eksempel B: Full voksen styrer mens kapteinen passer på. Da er vel plutselig det avgjørende hvem som holder i rattet og ikke hvem som er kapteinen !?
Eksempel C (når førerkort blir påbudt) : Voksen uten båtførerprøve styrer båten mens kapteinen (med båtførerbevis) passer på. Er det da den som holder på roret som er (ulovlig) fører eller er det kapteinen som er å anse som fører av båten ?
Kommer vi i en situasjon med båtførerpåbud hvor minstemann på 6 år lovlig kan legge til ved brygge mens pappa passer på, mens fruen uten førerprøve ikke har lov til å legge til ved den samme brygge mens gubben passer på ?
Må vennegjengen ta båtføreprøve for at kapteien lovlig skal kunne gå nedenunder på do ?
Rent praktisk er spørsmålet om jeg ( når førekort er blitt påbudt) bør dytte venner uten båtføreprøven unna rattet hvis jeg ser en politibåt i leden (og heller la barna styre.....).
Er det hobbyjurist som har facit-svaret ?
I bil er det den som sitter ved rattet som er fører, men så klart er det ikke på sjøen. Mener å ha lest at barna kan holde rattet, men hvor mye kan man
sole seg eller gå ned i cabinen før barnet blir den juridiske ulovlige fører ?
Er det slik at når obligatorisk førerkort inføres holder det at vennegjengen bare trenger en enkelt person som førerkortalibi...fordi de andre bare holder en hånd på roret...uten egentlig å føre båten.??.
Er lovene til sjøss klare på hvem som er fører og blir politiets praksis (ved obligatorisk førerkort) i tvilstilfeller like ensartet og forutsigbar ???
Redigert av salt (see edit history)
Her finnes jo til og med ekte jurister som kan gi et faglig riktig svar men som hobbylangtfrajurist så mener jeg der alltid vil være en som innehar kapteinsrollen og som dermed sitter med det overordnede ansvar og det vil normalt være eier i private lystbåter.
Hvem som er "fører" kan være forskjellig alt etter hvilket regelsett man spør om. Den som har kommandoen om bord,er føreri de fleste henseender. Men den som styrer båten, må likevel være edru, for han kan likevel straffes. Av samme grunn kan eieren straffes dersom han overlater båten til en beruset person. Samme regel som på landeveien.
Hei salt.
Dette er vel mer et spørsmål om hvem som innehar båtførerbevis/båtførersertifikat og som er "ansvarlig" ombord. Blir dette obligatorisk, så blir du som båtfører, skipper, kaptein ansett som ansvarlig.
Du kan sette andre, uten noe bevis, til rors mens du overvåker rormann eller autopilot. Forlater du rormann eller autopilot, så setter du deg selv i en knipe. Skulle dette bli obligatorisk så ser jeg ingen annen utvei enn at en må ha en styrmann ombord med bevis :wink:.
Redigert av jawik (see edit history)
Ja og da sover ikke læremesteren :nonod:
Synes det høres rimelig farlig ut å la båten gå på autopilot mens man sitter på do og jeg da :rolleyes:
Er det ansett som forsvarlig?
Bør man ikke ankre opp før man setter seg der hvis man er alene?
Når det gjelder :
er ikke dette en hypotetisk case. For noen år siden sto det notis i avisen som jeg ikke husker stort annet av enn at den aktuelle fruen styrte båten hjemover fordi kapteinen hadde drukket, men han tok desverre over styring ved brygga fordi kona ikke turte og det resulterte i promilledom fordi han ikke holdt fingerne unna roret....
Det kan altså i enkelte situasjoner være juridisk avgjørende hvem som har fingerne på roret når man skal definere hvem som fører båten.
....på den annen side sa ungene mine at de hadde styrt danskebåten etter omvisning med barneklubben på broen...men de var neppe å anse som ansvarlige førere av danskefergen av den grunn.....
Mellom disse ytterpunktene tror jeg det er gråsoner hvor det ikke er krystallklart hvem som egentlig er juridisk å anse som fører av fritidsbåter.
om dette blir en hypotetisk sak... Setter du som skipper en full person til rors.... Eller en full skipper setter en edru person til rors...
Interessant fenomen. I det tilfelle du nevner så får vi en juridisk diskusjon om hvor ansvaret ligger. Og jeg ville tro at dette ligger hos skipper.
Går vi over til VHF så har vi tilfelle hvor skipper avgjør bruken av vhf og ikke innehaver av vhf sertifikat. Altså innehaver av vhf sertifikat kan ikke gjøre som han vil ombord. Ergo ansvar ligger hos skipper.
Noe tilsvarende blir det vel å forvente ved innførsel av obligatorisk båtførerbevis. Og inntil videre har vi gråsonen pr. idag.
Muligens SW kan si noe om dette.
Egentlig et veldig interessant spørsmål......har hun lov til å gå ned en tur på do, mens jeg styrer båten? Jeg har hatt båt lenger enn jeg har kunnet sykle, og har vel alltid ment at finner man veien tur retur kristiansand-oslo med papirkart, så er vel navigasjonen bestått. Likevel er jeg nå havnet i den knipa at hun er den eneste ombord som har papirene i orden :eek: Heldigvis har jeg vhf sertifikat, så jeg kan i det minste mønstre telegrafist. (så blir jeg ikke akterutseilt)
Så du synes Lady Ellen Mc Arthur handlet uansvarlig da hun seilte jorden rundt alene i noenogsyttidager? Tipper hun både var på toalettet, og snakket med Jon Blund i løpet av den tiden.
Jeg går på toalettet selv uten autopilot. Noe skal vi jo dø av.
Min forståelse av spørsmålet er som følger:
Den som fører båten er den som har kommandoen. Vedkommende må være kvalifisert etter gjeldende regler og selvsagt skikket (underforstått rusfri).
Den som i utgangspunktet har kommandoen, kan uten videre tillate føring til annen kvalifisert person blant passajerene så sant han finner vedkommende skikket til dette. Han kan også tillate føring til ukvalifisert skikket person under nøye overvåking med mulighet til umiddelbar inngripen i føringen.
mvh Arnstein
M/B JAVA
Mntjaaaa, det spørs no DET da. Selv om du har radiosert., så er det "kapteinen" som bestemmer hvor/når/hva som skal kommuniseres.
Ville nok ha spurtet i vei til er båt-sert. før du blir satt på land... :lol: :lol: :lol:
Må være en regel av nyere dato det, Marwin. Eneste "rederiet" i min telegrafistkarriere hvor det var en regel var i KNM, ellers var det fritt frem for hvem som helst av mannskapet å sende telegram eller be om telefonsamtaler. Har aldri hørt om noen kapteiner som har prøvd seg på den, verken på skip eller offshore. Skulle tatt seg ut på flotellene hvor vi hadde mellom 50 og 100 private samtaler pr dag.
Mvh,
Kjell
Redigert av LA3939 (see edit history)
LA3939 har endret brukernavn
Jo, tanken har slått meg. Her må det handles før hun blir høyere enn masta :wink:
Det er jo egentlig bare en ting å gjøre, men i min stille protest mot systemet drøyer jeg den maksimalt. Det gjorde jeg også da de skulle innføre registreringsplikt med påfølgende muligheter for huttetu og avgifter i sin tid. Det gikk jo bra :yesnod:
Legg ut kurset gratis på internett, og la båtfolket ta det selv, med mulighet for utskrift av kursbevis og det hele. Båtfolk skiller seg fra mange andre grupper ved at de selv søker informasjon. Jeg tror ikke det er mange som ville jukset, spesielt ikke dersom man måtte trykke seg gjennom hele kurset for å kunne eksamineres. Lag gode internettsider der unge og gamle kan klikke seg til all informasjon. Jeg er 100% sikker på at har man en slik side, blir den brukt av oss alle lenge etter at vi har avlagt eksamen der.
La sertifikatet bli enkelt å få, men med mulighet for å få det beslaglagt av politiet. Problemet er ikke mangel på kunnskap, men mangel på respekt for hverandre og alkohol. De fleste ulykkene skjer vel i mørke, stor fart, og med alkohol innabords......? eller.
