Stålpropell på 30hk? Fordeler og ulemper?
Lingefan
Vil det være noe særlig å hente på toppfarten på en Yamaha 30hk (står på Yamarin 4110) ved å sette på stålpropell i riktig størrelse?
Hva vil være fordeler og ulemper ved dette? Er en slik propell dyr i innkjøp? Båten går i 28 knop (irriterende nok ikke 30) og derfor tenkte jeg å høre om noen små triks uten å trimme motoren.
Formeninger?`
Veldig bra eller bare tull?
Redigert av Lingefan (see edit history)
Lingefan
stålpropell kan ha veldig mye å si det, kan ofte hende at båten gpr et par knop fortere, men så blir den billigere å kjøre da forbruket av og til går ned.
en turbo hot shot skal visstnok være den med mest baugløft, kan kjøpes på www.winracepropellers.no også kan du jo ta en telefon til olle terjesen, han vet det meste om det her. han kan garantert hjelpe deg.
Motoren er boltet fast så det blir nok uaktuelt å heve/senke motoren. Tror den sitter riktig.
Hei, alle motorer bør være boltet fast, men hvis du er opptatt av å få et par ekstra knop bør du sjekke høyden på kav.plata i forhold til bunnen. Som `csvirus`nevner, ville jeg først målt høyden nøyaktig. Har selv heist opp motoren min 2 hull og fått en fartsøkning på ca: 2 knop. :wink:
Å bare klaske på en stål prop gir nødvendigvis ikke merkbare fobedringer.
Stål proper har gjerne bedre grep i vannet, slik at de tåler mer heving av motor. Og også en mer agressiv utforming av bladene.
Så, ja, for at en stålpropell skal komme til sin rett så kreves det som regel heving av motor.
selv om motoren er boltet fast så er det enkelt å heve:
Bruk biljekken, sett denne under finnen og jekk opp slik at motoren er avlastet. Nå kan du løsne å ta ut de 2 øverste boltene, deretter løsne de 2 nederste litt. så kan du sveive opp til at det passer med neste hull.... funker fint som snus.....
Det var jo kjempesmart ivar :smiley:
Fungerer det på større motorer også?
Eller vil finnen knekke?
......... også kan du jo ta en telefon til olle terjesen, han vet det meste om det her. han kan garantert hjelpe deg.
Har også ved tre anledninger hørt at han har skutt fullstendig skivebom, så ta ikke alle svar for gitt sannhet uten at kombinasjon båt/motor er den samme...
Rent personlig tror jeg at en Ballistic vil være den rette her. Div tester underbygger også dette når det kun er toppfart som skal gjelde... Har også hørt om en mindre RIB som med 30 Yamaha og 15´Ballistic oppnådde 40, 4 knop - riktignok var motoren svakt portet, men ellers original og dét syns jeg er et fantastisk resultat....
Jeg har også hørt om - men ikke selv prøvd - nesehjulsmetoden: Man finner en egnet plass, garasje eller lingnende. En stum stropp festes i en bjelke som er solid nok til å tåle belastningen og ned til motoren øyefeste på blokken. Båten er stroppet fast til båthengeren, boltene løsnes på motor - og høyden på nesehjulet på hengeren reguleres og påvirker akterspeiløyden. Som Ivar skriver, de øverste bolter fjernes, og de nederste kun løsnes...
Men skal dette fungere bra på en større motor (100kg+) er det selvsagt høye krav til bjelke og stropp..... :smash:
Redigert av rago63 (see edit history)
Jeg har også hørt om - men ikke selv prøvd - nesehjulsmetoden Som Ivar skriver, de øverste bolter fjernes, og de nederste kun løsnes...
Nesehjulmetoden går nok det også, men ble litt forvirret når du sier at de nederste boltene kun løsnes? De må vel også fjernes, skal man i det heletatt få heist opp motoren. :confused: (På min Mercury måtte alle boltene fjernes.) :yesnod:
I hvertfall på Yamaha er de nederste boltene er festet i en slisse på braketten som dekker høyden på 4 hull - så lenge det er en standardbrakett med PTT :smiley:
Jepp :yesnod:
  • 6 år senere...
Nettopp skiftet til stålpropell på min 50 hk og er kanonfornøyd. Planingsturtallet gikk mye ned og toppfart opp 2,5 knop.
Sparer MYE bensin i forhold til tidligere......
Men det å treffe med størrelsen på propellen er det alt faller på. Så om du ikke vet ville jeg heller betalt mer for propellen hos en lokal pusher hvor du evt. kan prøve forskjellige størrelser.
