Varmeapparat, Wallas eller Eberspächer?
Pelle Parafin
Hei Pelle Parafin, velkommen hit til båtplassen. Jeg ser at Seatronics i Moss har tilbud på flere varmeapparater, bl.a. disse:
Eberspächer D2 - Båtvarmer på 2200W, kampanjepris kr: 8 895.-
Eberspächer D4 - Båtvarmer på 4000W, kampanjepris kr: 10 780.-
Eberspächer D5 - Båtvarmer på 5500W, kampanjepris kr: 13 980.-
Jeg har svært god erfaring med D5 - da har man varme i overskudd. Jeg anbefaler alltid en stor varmer for norske forhold. Da går det kjapt å få god lunk i båten om kvelden når lufta er rå.
Eg trur at du må ta med Monteringssett
Eberspächer inneholder:
1. Isolert eksosslange med lydemper (2,25mtr)
2. Eksosgjennomføring 28mm, dobbel
3. Eksosbend 90 grader.
4. Forbrenningsluftdemper 28mm
5. Festeklemmer for forbrenningsluftdemper
6. Slangeklemmer
Pris for monteringssett: 2 395,-
Jeg har hatt Ardic Diesel (Bråkte mye) Wallas 2400 -Lampeolje (Gikk stille og fint og varmet bra men jeg syntes det var litt knotete å bytte veike), Webasto 2 KW Diesel - veldig godt fornøyd med både ytelse og støy selv om det er en liten varmer. Og har nå bestilt Eberspacher D2 i nybåten.
Man behøver ikke å være lei av den gamle, for å ha lyst på noe nytt. :cheers:
Jeg har kun erfaring med Wallas 2400 og er godt fornøyd med den. Går stille og hverken soter eller røyker.
Da jeg bestilte båten anbefalte forhandleren Wallas fremfor Eber. Begrunnelsen var at de sotet og luktet betraktlig mer. Wallasen har som kjent ekstern tank, men kan ikke si at det er noe problem. Forbrukt er lite, så jeg fyller bare en eller 2 ganger i løpet av sesongen.
Redigert av skibsplast (see edit history)
For de som har seilbåt blir strømforbruket et ofte avgjørende moment ved valg av varmeapparat. Det er jo egentlig snakk om tilført kontra avgitt - noe som forteller om hvor mye arbeid som er lagt ned i konstruksjonen av apparatet.
Kanskje du da bør vurdere varmekaminer på parafin eller diesel, eksempelvis fra Glembring AB. Jeg tror de har kaminer i størrelsen 2 - 8 kW. Det er ikke å komme bort fra at dieselvarmere, enten de varmer opp luft eller væske, trekker endel strøm. Min Webasto termo 90 S trekker 37 - 83 W. I tillegg kommer drift av varmevekslere. I løpet av ett døgn blir det noen Ah.
I båten vår, en 27 foter, står det en Wallas 3200 med uttak til framkabinen, uteplassen og akterkabinen. Jeg trives godt med den. Den er strømgjerrig, stillegående og enkel å forholde seg til. Kun en vippebryter hvor du kan velge mellom full effekt eller halv effekt.
En kamerat av meg har prøvd både Webasto og Eber med trinnløs regulering og termostat. Han mener jeg syntes det var tidvis vanskelig å regulere varmen. Levde litt litt eget liv i forhold til viftehastighet avhengig av hva termostaten registrerte og hørtes ut som en fly i take off når vifta gikk på max.
Jeg har tro på REMA sitt slagord i mangt og meget; også her. Det enkle er ofte det beste! :yesnod:
Har den minste Wallasen i båten min, syns den har stor appetitt på glødetråder, ryker etter få timers drift.
Har en kamerat som driver firma som driver med båtelektronikk og installasjon, ifølge han så bør man ligge unna dieselmodellene til Wallas, disse har han hatt mye krøll med.
