Hva trengs for å smøre propellaksling?
Pledd 74
Hva med Propellakselfett? :smiley:
vel...
Da kan man vel ende opp med dette som resultat :rolleyes:
  • 4 uker senere...
Har kjøpt et brukt propellanlegg som skal monteres i snekka , og lurer på om jeg har fått med alt :confused:
I stevnlageret er det kun en slags siliconpakning el.l - og virker helt tørr for fett osv.
Dette er 25mm aksel til MB10A , og messingprop på kon.
Noen som vet hva stevnlageret skal "inneholde" på org marna propanlegg?
Redigert av froyd (see edit history)
Stevnlageret/Cutlesslageret er vannsmurt - dvs. det skal være tørt til båten kommer i vannet.......... Vanligvis er det 2 små åpninger på hver side av stevnbeslaget - pass på at disse ikke er tette av rur el.tilsv. - da dette ellers vil redusere "vanngjennomstrømningen" til både stevnlageret og innover til pakkboksen. Cutlesslageret vil etter mange års bruk naturligvis bli slitt - dette vil noen ganger føre til "romlelyder som man ikke har hørt tidligere". Og da vil man samtidig kunne kjenne at det begynner å bli slark når man drar/trykker propellen sideveis.
En konvensjonell instalasjon består av et hylesrør som i bakkant sitter fast i et stevnbeslag som er støpt fast i båten. I forrkant av hylserøret sitter en pakkboks. Bakerst på stevnbeslaget (les inni stevnbeslaget) sitter et cutlesslager. Vanligvis er det 2 hull på hver side av stevnbeslaget tett opp mot kjølen på båten. Dette for at vann skal kunne sirkulere inn i hylserøret for å fungere som smøring og/eller kjøling for både pakkboksen og/eller cutlesslageret. Så f.eks. opp på følgende link så ser du et slikt opplegg;
www.sleipner.no
