Montering av Eberspächer D4 - dieselvarmer
SRA
Skal igang med montering av eber d4 og har da noen spørsmå; skal stå i seilbåt helt bakerst i "ror" rommet.
- bruker man sikaflex på eksosgjennomføringen? eller er det mindre lurt pga. varmgang?
- Inntak for forbrenningsluft hva er vannligt tar men det utenfra eller fra det rommet varmeren står i?`
- Inntak for luft hva er vannligt tar men det utenfra eller fra det rommet varmeren står i?`
Bruk sikaflex på gjennomføringen. Hvis den blir så varm at sika'en ikke tåler det, så har du feil gjennomføring.
Forbrenningsluft fra motorrom er OK for da får du det luftet godt ut når varmeren brenner og motoren ikke er i gang. Fritt valg.
Tilluft må være frisk dvs utenfra.
monterer dieselpumpa slik at du kan lydisolere den med porolon el den tikker noe j...
sett lyddemper på både ingang og utgang forbrenningsluft samt utblås i salong, så får du det kjbra!
S/Y Gunga Din
Jeg vil nå påstå at det er motsatt. Forbrenningsluft bør ikke taes innefra båten, det kan være direkte farlig. Tilluft bør heller ikke taes fra motorrom eller rommet varmeren står i. Det beste er om du henter begge deler utenfra. Eksosgjennomføringen anbefales montert med medfølgende pakning. Røret der eksosen kommer ut er isolert fra selve hylse/gjennomføringen så det blir ikke så varmt, har brukt sikaflex på min uten problemer.
Ellers kan det være nyttig å lese bruksanvisningen nøye, spesielt dette med varmetap/bøy på rør osv. Du bør vurdere om du skal isolere rørene med, det kan være mye å tjene hvis du har litt lengde på slangene.
mvh
Jon
hej SRA
nu husker jag ikke om det var eksosslangen eller luftintagslangen med lyddemper den oxo....
en eller kansje både var slitsade inuti.....sen låg det min.ull o sen den yttre slangen för att få lyddempning!
noe av den tunne slangen går sikkert o kape.... men skall du kappe så langt in som den tykke slangen så check dette
med slitser/perforering........
går du sedan ut på langsidan båten så husk 'svanehals' !
S/Y Gunga Din
det viktigeste syntes jeg når jeg monterte er å vite 100% at eksosen ikke ligger inntil slanger etc og at dieselen inn kan faktisk komme inntil hvis man kløner og det er trangt
selv brukte jeg hele lengden som fulgte med på eksosen - la den i en fin bøy og brukte ikke noe sika
eneste irriterende er termostaten -det kunne vært 1 -2-3-4 innstilling i stedet ......... for skrur den seg av blir det rimelig kaldt før den starter igjen
Når det gjelder dieselvarmer (Eber) som slår seg av, så har jeg tillempet det problemet ved strategisk plassering av termostaten. Dvs. jeg har plassert den lavere og bak leideren ned til salongen. Der er det litt kaldere enn i salongen og den skal dermed ha høyere temperatur innen den slår seg av.
Problemet med at den slår seg av er jo, i hvert fall for min del, at den krever mye strøm for å tenne igjen.
Jeg vil anbefale at man henter både den luften som skal varmes opp og den luften varmeren trenger til forbrenningen fra utsiden. Tror ikke det er klokt å bruke maskinrommet som varmeveksler. En annen ting er at dersom man henter luften fra utsiden så får man et overtrykk inne i båten og man kan enklere styre hvilken vei luften skal ta for å komme ut. Dessuten så mener jeg at det vil bli mindre fugtigheten ved å hente inn ny luft fra utsiden.
  • 1 måned senere...
  • 1 måned senere...
Så har også jeg kjøpt meg Eber D4 ! Har tenkt å montere den helt akter i båten hvor det tidligere har stått en Eber X2 fra 70-tallet.
Ser flere anbefaler å hente luft fra utsiden av båten. Hvordan har dere løst dette og hva er erfaringene?
Jeg tenker spesielt på tilførsel av luft som skal oppvarmes. Hva slags gjennomføring eller ventilrist er passende for slikt formål? Tilførselslangen bør vel være Ø 90 mm og da er det vel et poeng at dette ikke kobles opp imot "passasjer" gjennom skrog/dekk som er trangere og som bremser lufttilførselen.
Anbefales noe slikt som dette?
Liker ikke tanken på å lage 90 mm hull i skroget på min kjære Nidelv :sweat:
Min blogg på baatplassen.
75mm inntak er ALT for lite på D4! Jeg testet ut akkurat dette og fant ut at 2 helst 3 stk 75mm inntak måtte til. Jeg monterte 2 som friskluftsinntak og 1 som omluftsinntak, dvs. returluft fra salongen. Dette brukes når det er veldig kaldt og stenges når ønsket romtemp oppnåes.
Driver med ventilasjon i jobben og løsningen anbefales!
T.
Coronet 24 Midi, Saga 27 AC, Draco 25 TC, Coronet 27 Seafarer II, Blesser 505, Wauquiez Gladiator 33, Antares 580, Grandezza 26 CA, Starfisher 30 Cruiser Fly.
T.
På meg virker det noe ulogisk at en oppnår mer lufttilførsel med flere inntak, all den tid all tilførsel likevel skal inn gjennom kun ett 75mm inntak på selve varmeren. :confused: Men dette handler kanskje om vinkler og bøyer og lengde på tilførselslangen(e)?
En annen ting: Hvis en benytter et slikt skjold for luftinntak, da vil en vel også kunne oppnå ekstra lufttilførsel under fart (om ikke allverden med min Nidelv :lol: ). Kan en risikere for høy luftiltførsel eller for ujevn tilførsel (ved fart vs ikke fart) på en måte som kan være uheldig for varmeren?
Det handler om trykkfall, ja. Altså hvilken motstand det 75mm luftinntaket på varmeapparatet "ser". Jo flere inntak, desto mindre motstand og derav mere luft!
  • 4 måneder senere...
Jeg vil anbefale å prøve først hvordan varmeren fungerer uten å hente luften utenfra skroget. Selv monterte jeg Eber 4 i min Nidelv i sommer og synes det fungerer bra med at den henter luft ifra der den er montert helt akter i cockpiten. Det er jo en kalesjebåt og derfor ikke akkurat lufttett uansett.
Ellers er det jo et poeng som du antyder med å unngå å plassere luftinntak nær eksosutslipp. Her er vel båter forskjellig hvordan luftstrømmen er rundt akterpartiet, men tror jeg ville valgt å ha luftinntaket på siden av båten.
