"Bruktbåt" på Finn.no
sol
Enig med trådstarter, dette er et problem med Finn.
Dessuten irriterer det meg at folk tydeligvis ikke vet forskjell på en cabincruiser og en daycruiser. Ligger jo haugevis med små, åpne båter i CC-kategorien.
Tror selgerene at båten blir mer verdt dersom man kaller den en cabincruiser? Kan man ikke bare kalle en spade for en spade?
Marex 280 Holiday / Yanmar 4LH-DTE 165hk
Marex 2300 Gambler / BMW D530 TA-Z Marine Diesel
Nei. For det høres mye finere ut når det beskrives som "elementærteknologisk en-manns redskap for manuell masseforflytning".
Det er slik i det moderne norske samfunn, at hva ting beskrives som, nesten alltid virker viktigere enn hva de egentlig er. Fra å være en verden av substansielle ting -- håndgripelige sådanne -- har samfunnet med internet og globalisering av kunnskap og kommunikasjon gått over til å bli en verden av ord. Det er et ledd i dette at alle mener seg å være meningsberettiget om alt, enten de har peiling på det eller ikke. Nett-aviser, kommentarene til artikler i disse samt diverse blogger er gode eksempler. Resultatet er en tendens til ensretting av meninger, et sterkt konformitetspress som gir seg mange kuriøse utslag når alle må ha det som alle andre har, enten man har behov for det eller ikke. Og det viktigste er hvilke ord man bnruker for å beskrive hva man har, hva enten det gjelder klær eller båt.
Derfor kaller de en DC for en CC enten den er med eller uten WC.
PS
Jeg får legge til, før noen kommer meg i forkjøpet, at Worses sedvalige ordsutgytelser sikkert ikke har virket til å begrense de-substantiviseringen av virkeligheten.
Redigert av Skipper Worse (see edit history)
Er utrolig irriterende at ikke finn har en kategori for fabrikknye motorer, forhandlere legger ut side opp og side ned med motorer du ikke er intressert i overhodet, for du ser etter brukte motorer......
Har selv sendt mail til finn angående dette, men lite har skjedd.......
Er også irriterende at ikke man kan ta sorter etter hk, og at man kan skille merker......
Det som er mest irriterende er at man noen ganger må bla side opp og side ned med bare gummibåter. Så kommer importørene av mindre amerikanske daycruisere med sine 50 prikk like annonser, dette er faktisk annonser på båter forhandleren ikke engang har på lager, men de må bestilles. Hva gjør disse under brukt båter?
En annen ting som irriterer meg er alle disse båtene som ligger i middelhavet men som det ikke opplyses i annonseteksten at de gjør. En kollega av meg var skikkelig tent på en 35 fots Sunseeker, skuffelsen var stor da selger helt til slutt opplyste at båten lå på Mallorca og måtte hentes hjem mot tillegg i prisen :nonod:
Så er det alle disse brukte amerikanske båtene som for det første ligger på den andre siden av dammen og for det andre står oppført med dieselmotor, men som i virkeligheten står med to bensin V8ere eller uten motor :eek:
De som styrer Finn.no burde helt klart hatt en slags moderator som kunne rydde opp i slikt annonserot.
  eysteind skrev:
Trykk på "Annonser fra private" i kolonnen til høgre. Då slipper du dette...
Men forhandlere selger brukte båter de også. Da får du ikke med deg disse.
Noen ganger finnes det faktisk gode tilbud hos forhandlere også.
Ja det har jeg irritert meg masse over også :headbang:
Du kan søke på f eks bare yamaha, men det blir overhode ikke det samme. Det blir bare som et vanlig internett søk omtrent.
Tenk om man kunne luket ut motormerker og hk størrelser.
på samme måte som bilmerker f.eks.
Det hadde vært noe det...
Enig med trådstarter. Å fliltre bare på private løser ikke hele problemet, da brukte båter fra forhandlere kan vare interessante.
I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky,
And all I ask is a tall ship and a star to steer her by,
And the wheel's kick and the wind's song and the white sail's shaking,
And a grey mist on the sea's face, and a grey dawn breaking.
Er ventetiden laaaang på nybåten? :wink: Det kriblet utrolig i dag.......10 grader pluss og ikke en krusning på sjøen....
Jeg må si at bildene av deler av masten på seilbåtene er noe av det mest interessante jeg vet, må være for spesielt interesserte.....
Jeg er overbevist om at det var mye lettere å få "totaloversikt" i den gamle versjonen av finn.no.
Alle disse annonsene på båter i USA fra disse "jalla-importørene" kunne enkelt filtreres bort om det det hadde vært en rubrikk som fylles ut ved innleggelse av annonsen som kunne vert slik; Båten befinner seg i: -med Norge eller Utlandet som alternativ.
Bilsidene på Finn.no har en slik rubrikk, men den er dessverre ikke søkbar :nonod:
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
  • 2 år senere...
