Fjerne groer på propell
Anders Panders
Heisann, jeg har lett litt etter løsning på dette på forumet, men ikke funnet noe godt resultat. Si ifra om jeg tar helt feil.
Jeg tok av propellen på påhengeren i høst, vasket den og skrubbet lett med stålbørste. Fortsatt er det rester etter groer på den. Jeg hadde tenkt i løpet av vinteren å slipe den ned med dremel og smergelpapir, grunne og lakke. Siden restene ette groene ser ut til å være stort sett kalk, tenker jeg nå på at det kanskje kan være mulig å vaske den med et høyalkalisk vaskemiddel av noe slag for å løsne ruene, noen forslag eller erfaringer på dette?
Ja, en jeg kjenner har et mirakelmiddel som tar vekk ALT samma hva det er! Kan spørre han om hva det stoffet het, så kan jeg sende deg en IM? (Han brukte det på båten sin, som var full av grufs og slikt, og det ble til en "grøt" som han bare vasket bort etterpå... Kan tenke meg at det tar bort de merkene dine også! :wink: )
Redigert av Sjarkens venn (see edit history)
Jeg var litt sløv med noen stålpropeller til gamle båten, tok av propellene og glemte dem.
De var full av rur, og ikke spesielt pene og se på.
Jeg la dem i en stamp med vann og to flasker 35% eddikk i to døgn.
Da kunne jeg bare vaske av rurene med en svamp, var blitt til en bløt masse.
En liten polering etterpå, og de var god som ny. :flag:
Frod'n
Fjellet nytes best fra fjorden
Medlem i SagaKlubben
Jeg vil anbefale å bruke pensel til saltsyra i stedet for spruteflaske, forstøvet saltsyre er ikke det beste man kan puste inn...
Jeg brukte saltsyre sist jeg tok opp båten, effektivt som bare det! Måtte til med en tre-fire påføringer, men propellen ble bra den!
Hva er galt med om du deler det med oss andre, IM ser jo ikke vi :discuss::lol:
