Vaske motordeler.
Chris284
Unngå bruk av bensin. Det har skjedd stygge ulykker ved bruk av lettantennelig bensin. Diesel går greit.
ad. planlegging:
Jeg bruker wh.spirit oppblandet med Lensitil slik at mulig å spyle med varmt vann til slutt. Comma Hyperclean kjenner jeg ikke,men høres interessant ut. Hvem leverer dette? Diesel funker sikkert utmerket, men etterlater ekkel lukt.
Viktig å bruke gode handsker ved slikt arbeide. Unngå å blåse rent med trykkluft da dette genererer helsefarlig oljetåke. Varmt vann er langt bedre. Sørge for god ventilasjon da damp fra de fleste petroleumsbaserte rensevæsker er ren "hjernekverk".
Oljerester vasker du vekk med diesel.
Sot på stemplene får du vekk på følgende måte. Sett stemplene med stempelkronen ned i et kar med vann og la dem stå et døgn. Fyll bare opp med vann slik at vannet står opp over ringsporene. Soten inneholder svovel og vannet vil omdannes til mild svovelsyre som gjør jobben for deg. Lett børsting og spyle med vann så blir de ren og pen. Denne metoden brukes på verksteder og av oss maskinister til sjøss.
Her var det mange nyttige forslag.
Husker at vi i "gamle dager" brukte diesel til mye også til rens av deler.
Hva med vanlig motorvask som det finnes mange typer av?
Lensitil har jeg brukt på utvendig vask, men har ikke prøvet på innvendige motordeler.
Det gjelder diesel motor, så de har vel mer slagg eller avfall innvendig enn bensin motor.
Det med vann for å fjerne sot på stempler skal jeg prøve.
Men så et sted at det var en fordel at det var et slags belegg på stempel kronene for beskyttelse.
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
