Selvlensende skrog på tresjarken?
Sjarkens venn
Hei hå! Nå lurer jeg på om det er mulig å lage selvlensende dekk på sjarken min! (Det er selvsagt ikke nødvendig da) Det er en klinket båt, så da lurer jeg på om man skal ta stikksaga og sage ut noen små hull, og plastdekke dem så man unngår at treverket i hullene råtner, eller om det er en annen måte man skal gjøre dette på? :crazy: Hvis dekket er på samme nivå som vannet, er dette uaktuelt. Men hvis dekket er over vannlinjen kommer dette til å bli vurdert. :yesnod: Dekket er i aluminium, så dette skulle i teorien gå bra, tror jeg! :lol: Evt. hvor høyt over vannet bør dekket være? :confused:
Redigert av Sjarkens venn (see edit history)
Hvor høyt det skal være skal jeg ha usagt men du bør iallefall ta høyde for at du laster båten noe. En annen ting er jo om dekket er tett rundt det hele, hvis ikke ville jeg ha glemt det. Kommer det vann inn i hullene og det renner videre ned til bunnen fyller du etterhvert båten temmelig fort med vann. Er det helt tett rundt alle sider så skulle det ikke by på problem uansett da dekket i prinsippet kan stå under van så lenge du har luke karmer.
  • 4 måneder senere...
  • 1 år senere...
Tar opp denne igjenn, jeg drømmer litt om selvlensende dekk på tresjarken min til vinteren.. Men skulle gjerne hatt idëer om hvordan dette kan gjøres.. Jeg må jo ha tilgang til skroget under dekket, jeg har sett dekk som er laget av mange svære luker men jeg er ikke helt sikkert på hvordan det er satt opp ikke minst tett ut mot skroget når det er lagt på denne måten ?
