Rastløs Startet 13.Februar.2008 Link til dette innlegget Startet 13.Februar.2008 Hei En 31 fots båt på ca 4,0 tonn. ( BAvaria 31) Hvor stort(tungt) anker må man ha ?. Jeg lurer på om jeg MÅ ha vinsj, eller om jeg klarer med greit uten. ( Jada jeg vet det er mer komfortablet med vins, men det var disse pengene da...) Sitér dette innlegget Link to post
Sun Flyer Svart 13.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2008 Bak eller fremme? Bak kan du klare deg uten vinsj. Fremme bør du ha vinsj da man kun har kjetting på ankeret foran. Tipper 10-12 kg er en typisk størrelse på ankeret. Sitér dette innlegget Motorbåt er harry - A. Rosèn Link to post
index Svart 13.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2008 10 kg går greit! Jeg har et på 7,5kg til 3,6 tonn båt, kanskje litt i underkant men det sitter som fy! Valgte dette i stedet for 10 kg pga fysisk størrelse, 7,5 kg går akkurat nedi ene benken bak . I tillegg har jeg to meter 10mm kjetting. Så kjøp et på 10kg du, samt et par meter kjetting. Da blir det ikke tyngre enn at du klarer å håndtere det for hånd! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Mulligan Svart 13.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2008 Jeg har 15 kg Force forut, og 12 kg. paraply akter. Har ikke vinsj på noen av dem. Sitter de for j---, så tar jeg de på genoavinsjen. Sitér dette innlegget Link to post
Coast Svart 13.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2008 Båten er 4,3 tonn pluss utstyr, dregg forut på vinsj 15 kg Danforth med 50m kjetting, akter 7,5 kg Bruce på ankarolina. Begge fungerer tilfredsstillende. Bruker gjerne en daumann på 4kg hvis været er ille. Sitér dette innlegget Vestlandskutter Fairline Nidelv Marex Hansvik Manzanita Bever Oceanis 323 Zodiac, BB11, First 40.7 NB 8700 Link to post
"Mathilde" Svart 13.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2008 Du bør sterkt vurdere vinjse forut. Da kan du nemlig påspandere deg noen ekstra kilo på ankeret, noe som kan komme godt med. Selv har jeg 50 m kjetting og et 17 kg ploganker. Det sitter dønn - selv på svai i kuling. Så har jeg valgt Bruce akter. Her har jeg ikke vinsj og ankervekten er derfor kun 10 kg. Noen meter med kjetting og resten ankerbånd. Det holder også veldig bra, men det er godt å vite at jeg har det store plogankeret forut om det skulle røyne på. Forøvrig er det greit at ha forskjellige ankere forut og akter. Da har du noe som passer for ethvert bunnforhold. Min båt veier også rundt 4t Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 13.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2008 Vinsj eller ikke? Det har kanskje også noe med hvordan du har tenkt å bruke båten. Jeg liker meg best i uthavner hvor jeg fortøyer med baugen mot land. Da er det kjekt å ha fjernstyrt vinsj akter. Ellers har jeg forberedt meg på å kunne greie meg alene i båten (selv om fruen er verdens beste matros) på fisketurer. Har derfor valgt vinsj både foran og bak. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Mulligan Svart 13.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2008 men det er godt å vite at jeg har det store plogankeret forut om det skulle røyne på. Enig. Jeg bruker det nesten aldri. Det er "nødbremsen" min om alt skulle gå til h-----. Sitér dette innlegget Link to post
Enzo Svart 13.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2008 (redigert) Jeg har et Delta anker på 15kilo ? forut med 30meter kjetting + tau og ankervinsj , det har jeg brukt 2ggr bare for å teste at det faktisk fungerer det blir aldri brukt så det ble bært i garasjen nå i vinter og erstattes av et Danfort anker eller deltaen med en kort kjetting på kanskje 5meter + litt tau. Bak har jeg en Bruce kopi på 10kilo på ankarolina som jeg bruker daumann på , dette har altid sittet knallbra så det fortsetter jeg nok å bruke. Båten min veier over 5tonn. På en 31 Bav så ville det nok holde i massevis med 7,5kilos bruce bak og er du som de fleste jeg kjenner som har båter i størrelsen et stykke under 40fot så ligger du vel skjelden/aldri på svai. Skulle jeg kjøpt en ankervinsj i dag så hadde jeg plassert den bak Ankertest Redigert 13.Februar.2008 av Enzo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
frabus Svart 16.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2008 Jeg tror nok også at det ville holde med et 10 kg Bruce-kopi, men selv gikk jeg for 15 kg. Har vinch, og plassen var ikke noe problem, derfor gikk jeg for en str større enn det som strengt tatt var nødvendig. Sitér dette innlegget Link to post
eivindch Svart 16.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2008 Min båt er 31 ft. Den veier iflg. kran- og truckførere ca. 6,5 tonn (4.9 i henhold til boken). Jeg har 45 lbs. (ca. 20 kg) CQR-anker med 8 mm kjetting forut og manuell winch. Akter er det 10 kg Bruce-anker med 6,5 mm kjetting og elektrisk winch. Dette opplever jeg som en ideell kombinasjon. Men ettersom jeg stadig blir eldre, er det mulig jeg kommer til å vurdere å erstatte den manuelle winchen forut med en elektrisk om noen år. Anker-arrangementet akter opplever jeg som den viktigste oppgraderingen jeg har gjort med båten den 16 årene jeg har hatt den (min første og forhåpentligvis siste båt). Hvis jeg skulle bli tvunget til å bytte anker forut noen gang, tror jeg det vil bli en 15 kg Bruce-kopi (originalen er desverre ikke mulig å få tak i lenger). Eivind Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 17.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2008 Jeg deler vurderingen til eivindch. Vi har en 42 fot 12 tonn tung båt. I baugen her vi 30 kg Bruce med 10 mm kjetting (50 meter) og akter 20 kg Bruc 8 mm kjetting, 50 m. Vi kan i tillegg sjakle inn 50 meter tau på begge ankrene. Jeg har 7 kg Bruce med 7 meter kjetting som jeg sjakler til hovedankeret på 30 kg som forkattingsanker. Jeg starter med å legge ut 7.5 kg Bruce forkattingsankeret. Deretter legges ut hovedankeret når det er drag i forkattingsankeret. Jeg har stort sett 6 - 10 meter ekstra kjetting til hovedankeret. De to siste årene har vi aldri mistet ankerfeste med dette opplegget, men største vindstyreke har ikke overskredet 15 m/sek. Sitér dette innlegget Link to post
