prikk Startet 13.Februar.2008 Link til dette innlegget Startet 13.Februar.2008 Her trengs erfaring..... er det noen mekanikere her som har det Min gamle Yamaha påhengsmotor ( ca. 1985-1990 mod?) på 6 hester som lever sine siste dager på en arbeidsbåt har fått problemer. Når jeg starter motoren og gassen er vridd helt på minimum er turtallet altfor høyt. Choken er inne, staket som går fra gasswiren til forgasseren går helt tilbake. En teori er et spjeldet i forgasseren har hengt seg opp. Hva tror dere? Hvordan kan jeg eventuellt inspisere det? Må jeg av med startsnoren og hele sulamitten? Prikken Sitér dette innlegget Link to post
Seilaren Svart 13.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2008 Dette fikser du på under ett minutt Hvis du tar av dekselet og følger gasskabelen til endes så er det en plastbit med en skrue i der. Plastbiten "styrer" gassen og blir dyttet av waieren. Plastbiten blir stoppet av skruen når turtaller ikke skal bli lavere. Poenget med denne er at turtallet ikke skal bli så laft at motoren stopper av seg selv. Men hvis du skrur den litt ut så skal problemet løse seg. Veldig dårlig forklart, skukke hatt et bilde... Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
csvirus Svart 13.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2008 (redigert) Veldig vanskelig og forklare dette, men om du vil sjekke om spjelet har hengt seg opp, prøver du og bevege litt på det manuelt, og ser om det går helt tilbake til "stopperen" på toppen av forgasseren. Om du vil se inni forgasseren går det vel fint og ta av bare luftfilterboksen og se inn, du må kanskje ha av startapparatet også (3bolter) Bare bruk litt enkel logikk og du vil få det til, sjekk spjel-posisjon (både shoke og gass) , sjekk tomgangsskruen... Hvis ikke den virker fint etter dette må du se på andre ting som f.eks bensinpumpe og lignende Redigert 13.Februar.2008 av csvirus (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
m/s draugen Svart 13.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2008 En enkel tanke;det er ikke is i forgasseren/kondens som fryser,slik at den henger seg opp.Har hatt samme problem selv,men det går over når den har blitt varm Sitér dette innlegget Link to post
20 Fot Svart 13.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2008 Vann og dritt i flottørkammeret til forgassenren kan også være problemet. Eller falskluft. Sitér dette innlegget MVH 20 Fot Link to post
Baso Svart 16.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2008 Jeg har en 6hk Suzuki på jolla som oppfører seg merkelig Helt normal når den er kald men går seg opp på alt for høyt turtall når den blir varm Merkelige greier... Den var ny i fjor så de skal få den inn igjen og fikse dette for meg Sitér dette innlegget Link to post
prikk Svart 22.Februar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2008 (redigert) Takk for mange svar. Jeg har prøvd tomgangskrue og hendel/stak som går inn i forgasseren. Alt virker, må nok fjerne startsnor/svinghjul og se ned i forgasseren. Det blir kaffe og skruing i helgen! Prikken Redigert 22.Februar.2008 av prikk (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
andersm Svart 22.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2008 på min evinrude '86 modell kan jeg stille tomgangsturtallet med å endre teningstidspunktet. Det kan vel være at stillingen for tenningstidspunktet er litt ute av lage? Husker ikke akkurat hvordan det er men det er noe stag greier som justerer seg ved pådrag på lave turtall. på høye turtall er denne fast og spjeldet i forgasseren begynner å røre på seg. - anders m. Sitér dette innlegget Link to post
